Текущее время: 22 ноя 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:33
День добрый о наимудрейшие.... заменил микросхему viewtopic.php?f=252&t=41217&hilit=*dns+w253bzq* при нажатии на кнопку включения на ЛБП напряжение поднимается до 0,03А и тишина, на кнопке 3,3В присутствует. куда копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:11
Обычно она вместе с мультом мрет..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:25
спасибо добрый человек :-(, мульт как то можно проверить? и нужно ли его шить в случае замены?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:32
оказалась бракованная китайская микросхема, воспользовался советом форумчан и запаял перемычку на 3 и 6 ноги и диод на 2 и 8, ноут завелся!
 Заголовок сообщения: Re: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:39
можно закрыть тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25so-d02) помогите определить микросхему
в форуме DNS
chulkovsv
25 янв 2016, 17:27
ATPEM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
в форуме Clevo
nbuser
3600
23 сен 2015, 21:00
nbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w253bzq (6-71-w25l0-d02) не стартует
в форуме DNS
Алексашка
02 мар 2015, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253BZQ (clevo 6-71-w25l0-d02) Нет инита
в форуме Clevo
bloodwin
29 июн 2016, 12:37
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
