Текущее время: 28 сен 2024, 18:59
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 15 мар 2016, 16:22 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Строка поиска в Google: site:vlab.su lenovo post 46
BIOS правильный прошивал? Не типичный пост FEh для ошибки по памяти.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 16 мар 2016, 09:45 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
MSF113 писал(а): site:vlab.su lenovo post 46 и в правду проходит через 10 секунд 46 пост застревает на 15 пост коде, биос шил взятый с сайта viewtopic.php?f=58&t=6140&p=275597&hilit=%2Anm+a271%2A#p275597 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- еще есть на сайте вариант биоса, думаю его попробуй сейчас прошить ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 33 секунды: ---------- с другим биосом показывает все те же коды
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 16 мар 2016, 11:59 |
Пост 15h - это обычно видео. Мульт прошить было бы не лишним.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 16 мар 2016, 14:43 |
MSF113 писал(а): Мульт прошить было бы не лишним. мульт шил, пробовать видео поменять? ---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ---------- и еще вопрос на этой плате как отключить основное видео и пользоваться интеловской видео для проверки ? возможно ли это?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 17 мар 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
dmaster писал(а): биос шил взятый с сайта На ленове есть полный биос, не доверяете? dmaster писал(а): как отключить основное видео и пользоваться интеловской видео для проверки Явно BOARD_ID для UMA в схеме не указан, только пробовать неиспользуемые сочетания (как вы найдете нужные резисторы - вопрос отдельный), питание с видеочипа снять.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 17 мар 2016, 14:47 |
пробовал снять pl704-705 картинку не увидел Черномор писал(а): питание с видеочипа снять. Черномор писал(а): На ленове есть полный биос, не доверяете? полный биос с официального сайта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- вот таую вот таблицу BOARD_ID нашел в схеме может она и поможет подскажите тогда можно мне реализовать переключение согласно этой таблице ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 17 мар 2016, 14:57 |
dmaster писал(а): полный биос с официального сайта? Именно dmaster писал(а): реализовать переключение Только пробовать, всего то 12 вариантов 1 и 0 сочетаний осталось..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 17 мар 2016, 14:58 |
А питание видеоядра процессора есть хоть? После снятия дросселя пост код изменился?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 17 мар 2016, 15:05 |
MSF113 писал(а): А питание видеоядра процессора есть хоть? питание на процессоре 1,69В (PL9) PL704-705 0.9В пост карту пока отпаял сейчас распаяюсь и отпишу по пост кодам ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- MSF113 писал(а): А питание видеоядра процессора есть хоть? питание на процессоре 1,69В (PL9) PL704-705 0.9В пост карту пока отпаял сейчас распаяюсь и отпишу по пост кодам
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) нет инициализации пост код 46 Добавлено: 14 сен 2016, 11:34 |
dmaster писал(а): без оперативки пост код FE MSF113 писал(а): Не типичный пост FEh для ошибки по памяти LA-B162P, пост FEhex - установлена DDR3 вместо DDR3L
