Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03)) нет питания, мигает синим гнездо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:14
HP 4510s после многих мастеров. При включение зарядки мигает гнездо синим постоянно, питание 19 в просаживаеться до 1,24-2 в
если подключать с ЛБП без центрального штырька - 19в держиться
шимка? лм?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03)) нет питания, мигает синим гнездо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:47
Проверить есть ли кз на U1005, u26, u1011.
Также стоит проверить полевики на счет кз где идет линия +VBAT
Ну и вполне мог какой кондер коротить. Проверьте может где то нагрев сильный.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:14
извиняюсь ошибся с платой
правильно 6050a2252601
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
на +VBAT - 90 ом
шимка 24740 - новая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) мигает индикатор зарядки
gorbunov2013
22 ноя 2016, 15:49
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
elektron
18 ноя 2016, 23:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4286
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Владимир Кр. и гости: 87
