Текущее время: 16 июн 2024, 07:55
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 07 авг 2014, 09:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Все эти наборы из 100500 трафаретов на 95% состоят из железок которые не нужны никогда. Чёйто нужное один фиг приходится докупать отдельно, причем появляются они далеко не сразу. Волей-неволей применяешь скилл "ручками". Не вчитываясь в список трафаретов по ссылке выше, элементарно нет HM6x/HM7x, Atom и наверно много чего ещё. Koe писал(а): вроде нормально А попробуйте чёнить массивное, типа PM/GM45, 945PM, SIS671, MCP75 или, не дай б-г, GPU PS3..
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 18 окт 2014, 11:32 |
Сам еще не пробовал, но думаю помешают. Тем более прямого нагрева. Тупо изготовили железяку с дырками - пользуйтесь как хотите... Думаю, придется дыру под кондеры выпиливать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 18 окт 2014, 12:03 |
Надеюсь, что будет вариант как по ссылке от swansic. Чуть чё насверлим дырок Спасибо.
muji
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 18 окт 2014, 23:59 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
Олег_zloy писал(а): У меня такой трафарет без выемки, и таки да мешают. Пришлось помучаться немного, а то с первого раза все шары в кучу, как всегда нужно доработать напильником. пилить можно но как это скажеться на живучести самого метала? После нескольких реболлов придеться новый брать. Неееее лучше буду ждать улучшенной всерсии это наверное бета версия..
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 20 окт 2014, 09:47 |
А точно хватит выемки под конденсаторы? Толщина самого трафарета невелика. Лучше уж дырка в трафарете, чем сдвинутые конденсаторы.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 31 окт 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Да, кондеры упираются. Мучился несколько часов. Хуже всего что чип реально не плоский, что снятый убитый, что новый от китаезов. Соответственно трафарет прямого нагрева все норовит выпасть, не прилегает плотно. Переспросил у китайца, новый или нет, говорит новый. При нагреве плоскость почти выравнивается, натурный эксперимент на плите паялки делал. С хасвелами этими вообще непонятно, и хаба нет, и врм проца на плате нет. У меня на дохлой маме грелся маленький чип из двух, а вот хаб это или встроенный врм, непонятно. Вроде по описанию врм отдельным чипом, тогда получается что хаб уже в основной кристалл врезали. Проц i5-4200U (SR170) обошелся аж в 150 уе и это китайская цена... Если недорогие буки то нафиг никому такой ремонт не нужен будет с такой ценой чипа...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 06 ноя 2014, 10:17 |
Вырезал в алюминиевой пластинке под траф непосредственного нагрева окошко, по возможности отогрел полученную пластинку на паялке в прижатом сверху грузом виде, вклеил туда траф сверху, стык прикрыл скотчем и получился человеческий трафарет 80х80. Не заводской, но в принципе катать позволяет. 0,4 чуть не половина ен пролазит в дырки, накатал хасвелловский проц 0,35 шарами, поди прокатит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 06 ноя 2014, 11:31 |
megamatvey писал(а): Да, кондеры упираются А у тебя с "пропилами" или плоский? Мне на днях вот такой приехал:
ruv
Заголовок сообщения: Re: Появились трафареты на HM86/87 + вопрос по BGA1168 Добавлено: 10 ноя 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
такой есть, но не пользовал, появились на 1168 дыр нормальные 80х80 и 90х90, уже поимел себе ...и под новые амд процы, и под QS67-77 / nvidia и т.д.
rom@nыч
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 26 дек 2014, 23:06 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 21:03 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 36 Откуда: Иркутская обл.
Господа, только планирую всерьез заняться ремонтами, в основном ноутбуки, и сейчас покупаю оборудование. Оборота большого не будет, т.к. население маленькое. Прошу помощи в выборе трафаретов и держателя. Купить этот набор из 600 штук или может несколько универсальных, если подобные нынче бывают?
Заголовок сообщения: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 16:11 |
Возникла надобность перекатать такой проц. Взял трафарет взаймы такой: Вложение: sr1sf.jpg Продают много где. На ebay в том числе. Трафарет КРИВУЩИЙ. Более 10 не совпадающих отверстий. Железа пожалели по краям. Пользоваться невозможно. Нашел и заказал такой: Вложение: sr1sf_good.jpg Проверил. Нормальный.
Заголовок сообщения: Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Замечательно... Значит еще один трафарет в хлам отправлю. Все небыло случая проверить его. Такой-же с виду огрызок. Чтоб еще хоть раз в пд взял расходку или оснастку. Третий подряд трафарет в мусор идет.
Заголовок сообщения: Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 16:50 |
igils Партс ни при чем. Что купили то и продают. Я, когда сильно надо было, обыскался. Только первого вида нашел. Сейчас есть альтернатива.
Последний раз редактировалось MSF113 16 мар 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 17:01 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Партс не при чем. А я считаю что причем. Наверняка люди жалуются, ну и заверните партию. Нет, продают же дальше. Да там и при закупе наверняка заведомо знают что берут.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 17:03 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
orbit писал(а): А я считаю что причем. +1, мне иногда такой откровенный шлак присылают, что волосы на **пе шевелятся.
Заголовок сообщения: Re: Трафарет Intel Celeron Mobile N2930 (SR1W3) BGA1170 Добавлено: 16 мар 2016, 21:01 |
sip: нормальный, проверенный? Ибо. Заказал у них с пометкой 0.4мм, т.к. надоело пользоваться нормальным, но под 0.3мм. Пришел 0.35, да и со смещенными отверстиями. Отписался. Вернули деньги на счет, а трафарет, говорят, выкиньте. Прошло какое-то время, вместе с очередным заказом опять заказал 0.4мм и указанный выше огрызок под процессор (что-то муторно катался руками). Не стал сразу проверять, а зря. Опять кривой. Выравнивая по одному краю, получаем смещение по другому. Вот теперь узнал, что и трафарет под процессор тоже бесполезная железка. Уже и не в деньгах дело. Просто как-то мерзко на душе.
