Текущее время: 23 июн 2024, 23:39
Bezil
Заголовок сообщения: Re: S22A300B нет питания на CPU Добавлено: 16 мар 2016, 20:42 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15
Сообщения: 360 Откуда: Osh
В первую очередь замерьте на дросселе (позиционный номер не помню) находится правее проца - должно быть 5в. Формирует его шим IC600 (находится под железным кожухом), далее замеры на выходе IC601 - 3.3в и IC602 - 1,8в (в некоторых случаях 1,5в тоже работает). В большинстве случаев горит IC600, можно заменить кренкой и другой любой стабилизирующей сборкой с нагрузкой 2-3А. Лично я меняю на LM2596S-ADJ - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=424004Ниже схема в помощь, удачи в ремонте. Вложение: samsung_s22a300b.rar
Vsadnik11
Заголовок сообщения: Re: S22A300B нет питания на CPU Добавлено: 16 мар 2016, 20:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Gukovskiy
Все таки снял кожух. на BD9329 (ic600) приходит 14, но 3.3 не выходит - ищу замену , попробовал поставить 54339e не подошло. Посоветуйте аналог. За вложение спасибо ) еще не набрал 15 сообщений. Старый акк не могу восстановить :( Сам нашел: viewtopic.php?f=91&t=37683&p=280491&hilit=%2ABD9329%2A#p280491 завтра буду пробовать искать эти замены, отпишусь.
