Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:48
Приветсвую всех!!! Проблема похожая как и здесь viewtopic.php?f=42&t=34324&hilit=%2AQCLA
Там отдали без ремонта
Нет питания на +GFX_CORE
Bios UH3 UH4 и мультиконтроллер шились версиями P0xABE!
Процессор и память менялись на заваедомо исправные
Все остальные питания внорме
На шимке процессра NCP6132B сигнал PWMA на драйвер 2V тоесть самого PWM нет Шимка менялась на новую безрезультатно!
Все частоты на UCL1 присутствуют Батарейка заменена на новую!!!
Видеочип 216-0833000
PCH BD82HM76
Почему может негенерироваться PWMA
Post небежит на линии LPC тишина
Последний раз редактировалось wfun 17 мар 2016, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster
http://www.comp-master.co.il
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:36
Что на 1,2,7,8 ногах флешки Bios, также обратите внимание на работу клокера UCL1.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:50
На флешки наченается омен пакетами примено 0,2 сек потом стает Потебление тока 860миллиампер
про UCL1 писал выше что все есть!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:57
про UCL отследите задающие по цепи, на этой платформе часто вылетают нулевки по цепям задающих. А про флеш хотел уточнить напругу на указанных мной ножках, а также желательно по схеме отследить их подключение.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:07
Вот потому и питания GFX нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 11:30
На LPC только тактовый сигнал, RESET снят а вот передачи данных нету!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Еще раз все перепроверю ближе к обеду
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:41
Проверил еще раз UCl1 все частоты в норме но только кудато подевался PCH_RTCX1_R на 9й ноге 32Khz Вчера точно был! Соответсвенно на площадке YH1 тоже тишина! Все нулевки и 10 омники целые
---------- Добавлено спустя 45 минут 2 секунды: ----------
Пардон сигнал есть 32Khz Нето было на осоцилографе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:20
MSF113
Как я понял из даташита для появления питания ядра видео в процессоре нужно исправный процессор его система питания сигнал включение шим и целая обвязка тогда и сигнал PWMA должен генерироваться! Питание самого процессора внорме без шумов шим сигнал на обеих фазах внорме! Шим и драйвер питания видеоядра(NCP5911) заменены! Процессор подкидовался такойже с рабочего ноутбука! Обвязку я проверил все номиналы резисторов внорме. Можно подробней как влияет LPC на генерацию PWMA?
---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ----------
Возможно ли это из за хаба?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:56
ШИМ обменивается данными с процессором. VR_SVID_CLK VR_SVID_DAT1.
Начинает стартовать, и потом уже будет питание видеоядра. Нет старта - нет питания.
Мост - может, если из-за него нет нормального обмена и старта.
P.S. Не надо в каждом предложении ставить"!". Не глухие.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:52
MSF113
Восклецательный знак выражает сильное чувство некого глухими вмысле несоберался называть. По делу провею еще раз обмен! А шину FDI непровреить как я понимаю? Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 01:31
попробуй этот биос прошить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:27
Для информации если у кого не работает поиск в схеме на данную плату - попробуйте открыть ее в браузере например Google Chrome в нем поиск точно работает...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:09
Если ноут стартует с дискретной видюхи то +GFX_CORE и не появится.
Так как на флешке какая-то жинь есть, то начните с моста.
Для начала - прогрейте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:26
судя по всему вышеизложенному попробуйте погреть мост, если окажется проблема в нем, то советую его заменить, тк ребол и все тому подобное это только на какое то время
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:12
хабы на прогрев не ведутся, а бывают от этого ломаются.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 12:09
Мост этот на прогрев неповелся но я его заменил (ждал с китая) и плата зараюотала так что тему можно закрыть всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4307
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
9322
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
15764
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP#
в форуме Samsung
andr_k5
9621
28 дек 2017, 09:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
