Текущее время: 02 июн 2024, 04:35
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Китайская программа SSCOM Добавлено: 16 мар 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Китайская программа SSCOM - пытаюсь освоить, но с китайским туговато, может кто нибудь сталкивался, или есть ссылки материалы по оной, буду премного благодарен, за ранее СП :)
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 19 мар 2016, 19:48 |
creative писал(а): гипертерминалом пользовались? Тут кардинально другое, работает с поверхностью на физ уровне.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 19 мар 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
FrееLаnser писал(а): Тут кардинально другое, работает с поверхностью на физ уровне. И с чего вы это взяли? Всего-то один из многих терминалов COM-порта, в сети достаточно и более навороченных, и на русском.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 21 мар 2016, 04:20 |
Пробовал сам. Прикупил китайскую USB приблуду, работает (через тех. порт) только с этой прогой, трет совтбеды, и чистит Р-лист, остаются только реальные беды, и только они заносятся в Р-лист! Это ж коландайк, хотелось бы расширить познания функционала.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 24 мар 2016, 17:31 |
FrееLаnser писал(а): Прикупил китайскую USB приблуду, работает (через тех. порт) только с этой прогой, трет совтбеды, и чистит Р-лист, остаются только реальные беды, и только они заносятся в Р-лист! Это ж коландайк, хотелось бы расширить познания функционала.
FrееLаnser, так что с этой программой работает - китайская приблуда? Или вы ручками команды вводите? А еще эта программа умеет прошивки лить в изделия компании "beijing dwin technology". Как вы думаете, это подразделение seagate? А еще она, возможно, крестиком вышивать умеет.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 24 мар 2016, 22:15 |
makarog писал(а): FrееLаnser писал(а): Прикупил китайскую USB приблуду, работает (через тех. порт) только с этой прогой, трет совтбеды, и чистит Р-лист, остаются только реальные беды, и только они заносятся в Р-лист! Это ж коландайк, хотелось бы расширить познания функционала.
FrееLаnser, так что с этой программой работает - китайская приблуда? Или вы ручками команды вводите? А еще эта программа умеет прошивки лить в изделия компании "beijing dwin technology". Как вы думаете, это подразделение seagate? А еще она, возможно, крестиком вышивать умеет. Прога шла на диске уже с готовым скриптом, под сегейты, команд не знаю, хотелось бы что нибудь, подобное RUS, крестиком вышивать и гладью умею сам :D(бабушка научила, вязать тоже).
makarog
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM Добавлено: 24 мар 2016, 22:21 |
FrееLаnser писал(а): Прога шла на диске уже с готовым скриптом, под сегейты, команд не знаю, хотелось бы что нибудь, подобное RUS Так вся соль в скрипте. Что касается программы - перечитайте написанное выше и сами поищите, правда, будут ли скрипты работать в другой терминалке - вопрос открытый. Насчет команд - опять же скрипт смотреть надо, есть желание - показывайте.
nal
Заголовок сообщения: Re: Китайская программа SSCOM [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2016, 23:14 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 14:29 Наличности на руках: 102.03
Сообщения: 29 Откуда: Илек, Оренбургская область
"хрень" это обычный переходник USB <> COM TTL (RS232) на CH340G
схему можно повторить на более доступном max232, хоть навесным монтажом из подручных средств, будет дешевле
на тех. разъем HDD можно цепляться любым удобным способом и прогой, например Putty в винде или в CU в LINUX и слать команды хоть через скрипты, хоть в ручную...
Данная прога, как сказали выше, обычный "специфично заточенный" терминал - ничего более, если голова на плечах, то легко ее скрипты можно переписать под что угодно, хоть напрямую писать в нужный порт через bat/cmd/sh скрипт используя команду "echo"
прошивки на seagate лежат на офф сайте и в гугле по модели диска без сложностей можно найти...
