Текущее время: 21 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Sony PS3 работает несколько минут и сама выключаеться
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:58
Здравствуйте, все началось с обычного зависания приставки, причём при зависании её можно было выключить с кнопки на панели. Потом после очередного зависания она перестала выключаться с принудительно с кнопки, выключплась только если высунуть шнур питания с розетки.Проблема прогрессировала И на данный момент, с джойстика она не включается, все четыре светодиода моргаю, а приставка не включается, включается только с кнопки.Далее, она запускается , начинает загружаться, видео есть, джойстик работает и через пару минут консоль вообще тухнет, индикация проподает с приставки вообще. :ne_vi_del: подскажите пожалуйста в чем может быть причина поломки
 Заголовок сообщения: Re: Sony PS3 работает несколько минут и сама выключаеться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 02:11
Полагаю это произошло из-за высыхания термопасты и, как следствие - перегрев и аварийное выключение. После такого выключения, с джойстика консоль не включить, только с панели.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:02
Была похожая проблема решилась заменой термопасты под крышками, пришлось их срезать
http://remonton.kiev.ua/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151g13v (daohk5mb6fo mbx-269 rev f) выключаеться через несколько секунд
в форуме Sony
vovannikol
04 ноя 2016, 23:18
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750ZG (la-6901p rev 2.0) 10-20 минут выключаеться
iljabaz
1807
21 фев 2018, 11:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
2371
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x402c (x402ca) включает раз в секунду куллер через 10 минут выключаеться
focs
20 дек 2018, 20:19
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10899
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolbamian и гости: 9
cron
