Текущее время: 17 июн 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: asus k75v (LA-8222P) постоянно слетает биос
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:52
Всем привет
Есть ноут ASUS K75V, плата LA-8222P
Пришел со слетевшей прошивкой биоса (8 мегабайт)
Зашил прошивкой с форума. Проходит 3 месяца, ситуация повторяется. Опять прошили, опять всё заработало. И опять на 3 месяца хватило.
Почему прошивка может слетать? И первый и второй раз менял флешку биоса, дабы перестраховаться. В чем может быть причина слета?
 Заголовок сообщения: Re: asus k75v (LA-8222P) постоянно слетает биос
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:22
полную модель бука напишите и какой биос шили.
такое бывает, когда шьете слитый биос с кривым ME регионом например.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:26
При кривом ME регионе, вырубается каждый раз через определенное одинаковое время, в асере v3 была ситуация слета биоса, курсор висел, из-за бедов на жестком диске, проверь на всякий случай
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:27
Попробуйте другую флешку. Было что-то похожее, правда Bios слетал через неделю. Заменил флеш-ноут проблема решилась!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:07
как вариант флешь поставить на write protect
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) Нужен биос
k_hexen
12 июл 2014, 22:46
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
2756
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
Romchik
2433
14 авг 2018, 21:52
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
ClickClack
17
4486
21 июн 2017, 01:04
ClickClack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
2316
21 янв 2019, 20:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
