Текущее время: 26 июн 2024, 17:58
Ruzavin
Заголовок сообщения: Acer aspire 5541G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2011, 12:01 |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 00:24 Наличности на руках: 8.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Платформа LA-5992P. Включение есть,зарядка идет, вентилятор нормально отрабатывает включение-выключение. Напряжения на плате подозрений не вызвали. На LPC_AD0...3, LPC_FRAME#, CLK_PCI_EC сигнальчики бегают, на пост карте, распаянной на мульт( КВ926)-нули, на матрицу ничего не выводит. Проц другой подкидывался. На клокере что то есть(полностью не разобрался -нет схемы). Биос перешил. Кто знаком с этим аппаратом, подскажите, в каком направлении копать...? Типовуха есть у него?
![](images/spacer.gif) |
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2011, 13:58 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Ruzavin писал(а): под видео уходит дроссель L74...там короткое... Так отпаивайте дросель смотрите с какой стороны короткое.И короткое это сколько? У видео чипа может до 2 Ом быть сопр. на некоторых китайских мультиметрах может совсем почти 0 показывать. А наприжение на этом дросселе какое?
