Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Aspire One 725 (Quanta) Белый экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:27
День добрый.
Laptop Aspire One 725 - 11.6"
При включении белый экран, надеюсь прошивка. Подкидывал матрицу 17"+ заработала, от внешнего монитора тоже работает.
Матрица B116XW03 V2 - 11.6", нужна прошивка хотя бы совместимая.
Считал прошивку выложил, не знаю рабочая она, нет и как она вообще должна выглядеть.
предохранитель на плате материки показывает 25ом(F101) второй 0ом(F201)
F101 один контакт относительно земли 2ома, второй 25+ом, заменил его.
Сейчас сопротивления вроде в норма, но результата нет.
Рядом с ним стоит 8-и ногая микросхема U102(маркировка GT 41 209) не знаю что это.
Срочно надо этот ноут отдать, новую матрицу за 3500 неохота покупать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One 725 (Quanta) Белый экран
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:00
предохранитель не может быть больше 0ом, он либо есть, либо нет -это перемычка
проверьте на матрице есть 3в после предохранителя ?
Белый экран, это нет 3в на матрице
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One 725 (Quanta) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:19
Спасибо Олег за помощь.
Да, есть, на одном предохранителе 3.3в на другом 19в есть.
Я не уверен, что правильно мыслю, но если до предохранителя доходит напряжение, подсветка 19в есть, значит по этой линии все нормально.
По линии 3.3в видимо, что то случилось, как дальше генерируется изображение на экран.
КЗ вроде негде нет на плате на плате.
eeprom матрица дала с себя считать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 45 секунд: ----------
Пока сам не подумаешь некто не подумает
Добрался опять до этой матрицы.
В общем был пробит чип "auo pl321-2f" выпаял его, все норм кз ушло, потребления от БП по плате нету
Теперь не знаю чем заменить его.
PS Не знал, что такой жидкий текстолит у матрицы, повело за 2 секунды
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (Quanta ZHG) MAC адресс
t74f
08 ноя 2021, 05:06
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One 725, Aspire V5-121
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 фев 2015, 03:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ONE 725 (da0zhgmb6d0) Редактирование DMI
KDV74
23 янв 2015, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф на Aspire One 725: DD0ZHALC000
rks
14 апр 2015, 20:45
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (DAOZHGMB6DO Rev: D) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
3586
27 фев 2016, 11:25
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
