Текущее время: 15 июн 2024, 21:24
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен Добавлено: 17 мар 2016, 15:57 |
alextkach Не пори чушь! Причем тут BIOS? Alex_7sk Есть схемы ASUS в доступе с BQ24740 - делают аналогично. Транзистор проверь SOT23 слева от разъема LVDS.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен Добавлено: 21 мар 2016, 14:40 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): Транзистор проверь SOT23 слева от разъема LVDS.
Вы про W2F? Я тоже про него подумал. Но его нет возле LVDS разъема(уверен он должен быть на плате). Все излазил. Бросил это дело на след день свежим взглядом посмотреть. .
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2016, 14:43 |
BQ24740 с донора поставь, а то попадались...
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен Добавлено: 21 мар 2016, 16:11 |
На выводах W2F сколько? д.б. 19В примерно.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен Добавлено: 21 мар 2016, 16:32 |
MSF113 писал(а): На выводах W2F сколько? д.б. 19В примерно. 1 base - 18.4 v 2 emitter - 19v 3 collector - 19v Я полагаю должна быть транзисторная сборка на плате которая формирует сигнал AC_IN_OC# - что то наподобие этого:
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен Добавлено: 29 мар 2016, 18:35 |
MSF113 писал(а): BQ24740 с донора поставь, а то попадались...
Поставил другую шим с новой партии. Все заработало.
