Текущее время: 14 июн 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: PS3 4004a не читает диски
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 03:54
Имеется приставка PS3 super slim 4004a с e3 ode pro.
Предыстория:
Купил приставку с e3 ode pro, с версией прошивки 4.55, на ней отлично работали лицензионные диски, с флешек не запускались со свап диском (это отдельная история), намучившись с нарезкой свап дисков под разные лицензии и не видя результатов решил снять e3 ode и вернуть приставке "оригинальность".
Вот тут начались уже проблемы:
Разобрал, начал отсоединять шлейфы, провода... Не получалось вытащить провод питания от бп до материнки, очень плотно сидел. Короче случайно вырвал разъем на материнской плате, вместе с контактными площадками... Нашел пятак, дорожку к которым нужно подпаяться, зачистил, коннектор посадил на супер клей, припаял все 4 контакта перемычками. Все вроде должно было заработать, но нет.
Появилась такая ошибка: горит красный светодиод на кнопке включения, включаю, не включается, а только на секунду загорается зеленый светодиод. Разбирал собирал раз 20... В итоге неисправным был провод от бп до матери, у него 3 контакт (1=vcc, 2=gnd) оборвался в самом разъеме провода. Глупая проблема, но времени потрачено много. В итоге приставка стала запускаться.
Проблема:
Следующим шагом я выпаял платку e3 ode Sata с материнской платы, вместо кондеров поставил перемычки. Собрал, думал что все заработает, но не тут то было. Приставка перестала читать диски.
С испугу запаял все обратно, подключил e3 ode. Приставка все рано не видит диски.
Про привод:
Вставляю блюрей диск, вижу сквозь диск синий лазер и сам диск крутится, останавливается спустя минуты 2-3. С DVD диском тоже самое, только через диск вижу красный лазер.
Что делал:
Чистил головку ватной палочкой. Прозванивал узкий шлейф на материнку, только на нее, сам привод еще не разбирал.
Поскажите пожалуйста где именно искать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: PS3 4004a не читает диски
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:51
Было подобное сними перемычки и прозвони сопротивление контроллер и сопротивление моста
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:31
Полагаю нет передачи(обрыв или КЗ) данных между контроллером драйва и югом по SATA интерфейсу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PS3 cech-4211A не читает диски
Дмитрий_Мигачев
20 мар 2017, 16:50
Дмитрий_Мигачев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4004A опознать элемент
ShephardHL
20 сен 2019, 13:25
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 3 не читает диски
Dimonio
24 апр 2015, 14:51
Severe_angel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim не читает диски
korsar86
09 ноя 2020, 11:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Renesas пытается, но не читает диски, раскаляется при попытках
sin89rus
18 июн 2023, 18:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
