Текущее время: 21 ноя 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возникла проблема с платой compal la-6901p следующего рода: ноутбук замечательно работает почти всегда, но иногда случается так: вставляем БП в гнездо и БП уходит в защиту, гаснет лампочка питания 19в. Разобрал бук, демонтировал плату. Зная вечные проблемы по питанию дискретной видеокарты снял дроссель питающий шим и верхние ключи. Тестировал 2-е суток и выдал клиенту. Через 4 дня вернули назад. При мне включился, но жаловались на то же самое. Разобрал повторно, перепроверил все, все диэлектические прокладки на месте, никакой проблемы по питанию так и не нашел. Отдавать человеку не хочу, неприятно будет забирать его в третий раз. Понимаю что нужно цеплять ногоканальный осцил и мониторить в момент проявления неисправности. Но такого оборудования у меня нету. Лишь 2-х канальный цифровик чего явно недостаточно. Менять все подряд желания нет. Может кто встречался с такой проблемой?
Для люителей набивания постов: биос шился, батарейку RTC в норме, разъем цел, ничего проводящего электричество на плату не ложится.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) интересная проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:26
От любителя набивать посты - БП другой подключить пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:33
Size писал(а):
ногоканальный осцил
не нужен он
просто подключить более мощный бп и посмотреть где бахнет .
+7-962.404-17,02
всё равно как-то сильно разъём напоминает. Когда сам тестировал, периодически разъём передёргивал?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:53
Проверяй PQ7.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GriMaks писал(а):
Проверяй PQ7.
ЭХ забыл включить в список...
Другой БП конечно подкидывал.
Про разъем я уже писал.
Более мощный БП щас подключил, ничего, включился да работает....
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На разъеме пайка проводов под термоусадкой у них отваливается нередко.
Может и там коротить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да это тоже все просмотрено, он уже 2 день на столе лежит. Так ничего пока на ум мне и не пришло.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:06
Size
Вот что лежит это плохо, нужно его тестировать.
Например посмотреть реагирует ли он на механические воздействия.
Причины то могут быть разные, у меня с такой симптоматикой Ленова была, дык у неё на ретеншине CPU оказалась заусенница которая проткнула прокладку и коротила питание CPU временами.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не попадалось мне плат которые на нажатия так реагировали. Отключались - да. Но чтобы так застопориться и блок ходил в защиту - не было. Но послушаясь вашего совета попробовал, к сожалению безрезультатно( Видимо вариант только один, держать ее включенной без платы и ждать рецедива)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
прокладочки целые все)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:15
Только что делал ноут с аналогичным симптомом, проблема в PQ6 была.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС пропал, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-6901P) Проблема с питанием
gre6nik58
09 авг 2016, 18:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TMP2510-G2-MG-55KE (PAREB MB 8L REV: 2.0) Интересная проблема)
DeaD_MoPoZzz
11
2513
09 апр 2021, 12:19
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD
в форуме Samsung
Size
24 янв 2017, 14:15
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема
geneSYS
16 июл 2022, 18:18
geneSYS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxxht, RUSSTIC, sergey84 и гости: 64
