Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: iphone 5c не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:51
iphone 5c не работает микрофон при разговоре и диктофоне. иногда появляется рокот или фон. плата чистая ударов нет. шлейф с системным конектором менял шлейф спикера отключал.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5c не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 09:32
В нем идут два микрофона. Один из них находится вверху. Попробуй поменять верхний шлейф. Если его снимали, там малюсенькая рокладка есть. Без нее телефон фонит. Нужно проверить на месте ли она. Второй микрофон нужен для шумоподавления и диктофона
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 14:38
Микр который на шлейфе кнопки включения - шумодав
Микр который на шлейфе фронталки - звук в видео и громкая связь.
Микр который на шлейфе системного разъема - разговор и диктофон.
Подкиньте новый шлейф системного разъема еще раз, если все равно не пишет , то смотрите PRIMARY MIC по схеме
Это в первую очередь fl49 и c215
Если все остальбные звуки есть то вряд ли дело в кодеке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:15
разьем гарнитуры как вариант просмотреть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:37
А в скайпе или вайбере микрофон работает нормально?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:58
Такая же проблема, не работает микрофон нигде, диктофон не пишет, собеседник не слышит, при включении громкой связи тоже тишина, остальное в порядке, звук работает. фильтр звонится, кондер не коротит, на нем 2.8 вольт при разговоре. Кодек или нет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:29
Опыта в ремонте apple не много, но несколько раз сталкивался с такой ситуацией. Я снимал микрофон на шлейфе кнопки ( шумодав) и микрофоны заработали. После менял шлейф кнопки ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:49
Да, кстати проблему нашел, странно что не заметил при разборе. Короче на коннекторе шлейфа кнопок, на плате, один пин был загнут и не контачил, нижний слева, восстановил, заработал разговорный микрофон...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:49
Имеется 5с проблемы были с шумоподавляющим микрофоном (в звонке очень плохо слышно было), менял шлейф на новый (китайский) ничего не поменялось, нашел на разборке нерабочий аппарат, использовал его как донора, после этого все отлично заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s не работает микрофон
в форуме iPhone
Sashft
3450
16 мар 2018, 10:55
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 (3G) не работает микрофон.
в форуме Apple
netwisher
20 авг 2015, 08:07
kainda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a859 не работает микрофон
в форуме Lenovo
olegshpion
7512
12 мар 2020, 19:46
Zarjdorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) Микрофон то работает то нет
gyugo
13 окт 2016, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A500GC не работает микрофон.
WBPixar
18 фев 2017, 22:53
antantnik Перейти к последнему сообщению
cron
