Текущее время: 22 ноя 2024, 10:55
Dron1980
Заголовок сообщения: SVF153A1YV (DAHKDAMB6AO) остановка на 17h Добавлено: 17 мар 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 535.24
Сообщения: 807 Откуда: Ставрополь
Ноут принесли с проблемой нет изо. При включении на экране видно , что матрица кратковременно меняет цвет, то есть видно, что подается питание на матрицу. Подключил пост карту. Без памяти код FE. С памятью , бегут коды, потом долго стоит на коде 46, дальше еще пробегают коды и останов на коде 17h . На дружественном форуме было мнение, что 17 код это проблема с видиком. Поменял видик не помогло. На всякий покачал на шарах проц от интел SR170 тоже без результата. Что еще из интересного, кристалл видика греется очень слабо, то есть без радиатора рука свободно терпит длительное время. Память подкидывал, проц запаянный. На внешку ничего не выводит. Напряжения на всех дроселях присутствуют.
