Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 07:44
Собственно был заменен HDD, установлена win8. Без нагрузки периодически выключается и после этого запускается сам, подумал что перегрев, почистил систему охлаждения, заменил термопасту. Теперь также периодически выключается/включается, но теперь еще при выключение кнопкой, либо из системы сам включается. Если выключить принудительно через кнопку то не включается больше. Такое поведение при подключенном зарядном так и без него.
upd. Обнаружил что если сразу же после выключения закрыть крышку то ноут сам не включается.
Последний раз редактировалось Timxgym 18 мар 2016, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 07:52
1. Через сколь он перезагружается?
2. Пробовали через безопасный режим?
3. А до этого с ним такого не бывало? - (со старым ЖД)
4. Другой ЖД не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 07:58
1. После того как погаснут светодиоды (кроме индикации подключенного БП) секунды через 2
2. Попробовал вообще без винта. Т.е. загрузился в биос, выключился из под него, бук опять же сам стартует.
3. Пришел с убитым жестким, месяц назад примерно, насколько помню тогда такой проблемы не было.
4. См п2
Был обновлен биос до последней версии. В биосе нашел только один пункт с пробуждением - пробуждение от usb 3.0 и он отключен. Также отключен secure boot (если включить не находит установленную ОС).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:10
Вы разбирали его? Там нет окислении? У меня тоже была такая история с окислением...
Проц подкиньте еще, как вариант.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:14
Да разбирал, сильно не всматривался на предмет окисления, при беглом осмотре ничего в глаза не бросилось.
Проца к сожалению нет чтобы подкинуть... С чем может быть связана реакция на крышку? Ведь при ее закрытии он повторно не стартует...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:19
При закрытой крышке и не должен стартовать, lid не даст. Биос шили обновлением из-под ОС? Случайно не ударник? На старом винте g-sensor что показывал? Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:21
Нужно все внимательно разглядеть. Механизм и т.д...
А если крышку закрыть то он не перезагружается? ))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:25
Биос да обновлением. Внешних повреждений нет. При вскрытии заметил что до меня вскрывали, обломали крепления под винтики, которые держат матрицу, больше никаких повреждений.
Бук на данный момент собран, платформу не могу сказать, поковыряюсь с софтом еще, если не пройдет буду повторно разбирать, уточню платформу. G-sensor не подскажите как его проверить?
Самопроизвольно нет, или вы имеете в виду перезагрузить с системы и закрыть при этом крышку?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:27
Наверное это все таки связано с БИОСом. По пробуйте найти дамп и прошить через программатор.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Ага!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:28
У меня из программаторов только Minipro tl866a насколько я понял через него флешку ноута не прошить...
fredy-87 писал(а):
Ага!
А в чем смысл данного теста?)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:34
Он почти все флешки шьет. У меня тоже такой же. Шью и не жалобаюсь...
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Это ради прикола было написано. )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:42
Если честно ни разу не шил флешку ноутбука, я только недавно начал ремонтом заниматься, страшновато убить относительно рабочее устройство... Ну и отдавать в таком состоянии конечно тоже не дело. Видимо разбирать и искать окислы все таки придется.
Вот кстати смарт с родного жесткого диска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:48
Нет тут не чего сложного. Могу помочь при прошивки. Не леньтесь...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:49
Буду рад помощи :).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:50
Как говориться, кто не рискует тот не пьет...
Не забудьте платформу указать.
CrystalDiskInfo не показывает G-sensor (аттрибут 191 (BF)). Лучше посмотрите Викторией для DOS.
BIOS, действительно, лучше прошить на программаторе. Не забудьте только перенести серийники, ключ ОС из старого дампа в новый. Шить с чистым ME регионом.
Отличный повод попробовать. Главное, возьмите себе за правило всегда делать бэкап старой прошивки. Тогда можно будет в любой момент вернуться на исходную позицию. Плюс надо учесть, что иногда прошивки могут быть раскиданы по нескольким флешкам, некоторые мульты хранят свою прошивку не во внешней флешке, а на внутренней.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:53
Не подскажите как это сделать? Дамп редактировать нужно?
Укажу платформу как разберу ноут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:01
Да, нужно будет из старого дампа перенести часть информации в новый (проще всего HEX-редактором, например HxD). Пока не определились, проблема с БИОСом или нет, можно не переносить. В дальнейшем, если виноват все же BIOS, помогу с переносом (если не справитесь сами).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 05:49
Разобрал, платформа qcla4 la-8861p rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: 350v5c (1) После замены жесткого диска периодически выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 08:34
Шить две флешки, неплохо бы еще и мульт, но tl866 эти мульты не поддерживает. В принципе, ME регион во флешке на 4ре метра. Вот прошивки с дружественного форума, с чистым ME.
UH4 - P03ABE_2MB.bin, UH3 - P03ABE_4MB.bin, P03ABE_EC.bin - мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (2011) после замены жесткого диска матрица не включается
в форуме Apple
ivn911
20 мар 2019, 01:04
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 350V5C (la-8861p) кз по 19в
в форуме Samsung
Blackcross
12 июл 2016, 22:16
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
1603
21 янв 2019, 12:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
5797
27 янв 2020, 22:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
