Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: DV5 (Quanta QT8) Нет изо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:28
Пришел бук после другого инженера. Мы поменяли север 034, и видак 216-0707011. После замены чипов не было инициализации проца, тут просто - сокет закис, промыли плату - зашуршало все. Нет изо, останавливается по посткоде E7.
Зашил пару дампов - ничего не изменилось. Память опрашивается, видюха инитится, опрашивает видеопамять. Не опрашивает spd матрицы, даже попыток нет.
Поставил обратно родной чип - тоже самое E7.
Почему видло не отрабатывает до конца?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: DV5 (Quanta QT8) Нет изо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:58
на внешний моник подключали?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:33
Само собой подключал. Ни на dvi ни на vga ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:33
вы сами в Севере и Видеочипе уверены, что рабочие?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:44
к северу претензий нет, видло древнее, на перемарк не похоже
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 22:02
Проц подкидывали заведомо рабочий? так же память? что с батарейкой CMOS? на Кварце есть что то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо
peit
2445
26 фев 2015, 17:41
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368
30 июн 2015, 15:05
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (Quanta QT8) Checksumm Error
megamatvey
19 авг 2015, 22:45
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Raptorex, Yandex [BOT] и гости: 128
