Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
alexwind5
Заголовок сообщения: MSI 880GM-E41. Пост прочерки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2016, 00:49 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
Принесли материнскую плату MSI 880GM-E41 с коротким замыканием по цепи +12V (дополнительный разъем питания процессора). Оказался пробитый мосфет Q25 Nikos P0903BD. Заменил на новый P0903BDG. Короткое исчезло, материнка стала включаться, напряжение на процессоре появилось, но на пост карте прочерки. Перешил BIOS.Залил последний с офсайта. НЕ помогло. Напряжения на CPU 1,06V и 1,49V, на СМ 1,09V и 1,2V, на памяти как положено 0,74V, 1,49V, 3,36V. Генераторы все генерят. Проц проверен. Сброс, при нажатии на кнопку сброса, проходит. Чего бы порыть?
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: MSI 880GM-E41. Пост прочерки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2016, 13:18 |
Rimlen писал(а): Ресет снят? Грейте север для диагностики. Просто греть не хочется. Ведь была проблема с питанием CPU икак я понимаю, это не могло заставить "отвалиться" север. Умереть - да.
