Текущее время: 22 ноя 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:21
Доброго времени суток! Прошу помощи состряпать биос. Родной выкладываю.
Суть проблемы : запускается по таймеру через 1мин 3сек, в биос не пускает, с флешки не грузится,только надпись Operating system not found.
Пробовал шить различные биосы,запускается только с родным.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:33
Пробуйте, влил в ваш дамп чистый регион.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:48
Нет инита(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:55
search.php?keywords=hk5&t=6506&sf=msgonly попробуйте отсюда взять дамп и зашить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:03
Возможно не поверите,но эти я все перепробывал.И на дружественном форуме соответственно.Ни с одним из них запуска нет.Дефект либо перезагрузка по кругу либо просто нет инициализации. Запуск есть только с моим родным дампом,но по таймеру.Второстепенно возникает вопрос может ли быть проблема с хабом?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:25
Пробуйте, пересобрал с другим регионом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:40
Есть запуск с первоначальным дефектом по таймеру, т.е. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:04
Пробуйте, на этот раз собрал не из вашего дампа, а взятого с форума от kotnatan.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:41
нет инициализации (
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:47
Ну тогда не знаю, попробуйте сами пересобрать с чистым Ме свой биос, инструкции есть тут на сайте, чистый регион так же есть на сайте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:04
Пробовал,и тоже без результата. Поэтому и прошу помощи.
И все таки теоретически хаб может такое исполнять? Не хочется менять его вслепую.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:37
Дискретное видео распаяно? Может дать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:46
распаяно. 216-0833002. неужели видео так вешает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:53
100% гарантии что вешает не даст никто. Я бы начал с хаба - дешевле, более очевидно.
3002 обычно тепло "любят", но решать, конечно, вам.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:55
Понял. Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (Quanta HK5) Нужен биос с чистым ME регионом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:01
Поднял хаб.а там собственно все на фото видно.
Буду восстанавливать.Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Blaz
26 ноя 2015, 05:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7878
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 20:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
