Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Не могу определить фирму и модель планшета Добавлено: 17 мар 2016, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Prigor писал(а): что именно это за модель и какой фирмы. T-CHIP TR976 - клон Window N90 DualCore 2
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Не могу определить фирму и модель планшета Добавлено: 18 мар 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:28 Наличности на руках: 107.01
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
diassxak писал(а): ТутПланшет Pegatron TP9-36 9.7 Спасибо большое за то, что помогли определить модель устройства! Однако после, я последовал по ссылке и решил прошить планшет в соответствии с указанной инструкцией. Завершив процесс, вышло так, что планшет теперь не грузится дальше зеленого логотипа Android. Думаю, что повредил первоначальную загрузочную область. Не подскажите, возможно ли как-то решить данную проблему? Заранее спасибо!
diassxak
Заголовок сообщения: Re: Не могу определить фирму и модель планшета Добавлено: 19 мар 2016, 01:04 |
Сообщения: 13 Откуда: UA
Prigor писал(а): Думаю, что повредил первоначальную загрузочную область. Не подскажите, возможно ли как-то решить данную проблему? Заранее спасибо! Инструкция по восстановлению планшета из полученных файлов через rkDumperчитайте внимательно с 4 пункта и обратите внимание на
Loader*
* Если есть необходимость в прошивке загрузчика - пункт Loader (а как правило, в этом нет необходимости, если только планшет не восстанавливается после неудачных экспериментов с чужими прошивками и загрузчиками), то прошиваем и его, взяв необходимый файл RKxxxxLoader(L)_Vx.xx.bin из архива: В остальных случаях галочку на загрузчике не ставим!!!
misc**
** При прошивке планшета "с нуля", файл misc.img необходимо брать не тот, что получен из планшета, а взять его из утилиты RK3xxx Firmware Tools от SergioPoverony - из каталога утилиты \RK3xxx_firmware_tools\misc\misc_wipe_all.img. Это необходимо для того, чтобы после прошивки планшет автоматом загрузился в рекавери и сделал wipe all (очистку всех данных конфигурации)
diassxak
Заголовок сообщения: Re: Не могу определить фирму и модель планшета Добавлено: 19 мар 2016, 15:18 |
PrigorPrigor писал(а): а версия не имеет значения? имеет но который выбирать вам не подскажу
Pit_ruha
Заголовок сообщения: Re: Не могу определить фирму и модель планшета Добавлено: 14 июл 2016, 16:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 15:36 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 14 Откуда: Bishkek
diassxak писал(а): PrigorPrigor писал(а): а версия не имеет значения? имеет но который выбирать вам не подскажу Версия прошивки зависит какое железо на толкали производители (Модуль дисплея, тача, wi-fi и т. д.) Встречаются планшеты под одной моделью но начинка совсем разная включая производителя проца.
