Текущее время: 28 сен 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Acer 5250 (Compal) Белый экран
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:14
Белый экран на матрице!
Доброго времени всем. Имею следующую проблему:Ноутбук Acer Aspire 5250-E452G32Mikk, в нем мать P5WE6 Rev 1.0 Платформа Compal LA-7092P. Принесли с разбитой матрицей. Поставил новую, на ней при включении белый экран,на внешний монитор показывает нормально. По схеме проверил напряжения на разъеме JLVDS1: INVPWR_B+; LCDVDD; +3VS на 5ой и на 37ой ноге. Также проверил полевики Q83, Q82, Q81. Дальше не знаю. Подскажите плиз куда копать.
p.s Начинающий, сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (Compal) Белый экран
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:27
Проверьте +LCDVDD присутствие 3.3v c задержкой, если нет то ее схему от LCDVDD_ON
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 07:21
Можно поподробней про задержку. Я меряю на 1ой (19В), на 5ой (3В),на 7ой (3В), и на 37ой (3В).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:28
Смотрите схему включения +LCDVDD (5 и 6 ноги ), первое фото про "временную задержку"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:51
Проблема с белым экраном наблюдается с матрицей B156XTN02.0. Если ставлю ее на другой ноут (самсунг), то там все нормально. Сегодня снял матрицу с другого Асера (B156XW02 v.2), подключил ее и все нормально. Что за прикол?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:41
Разные матрицы. Нужно совместимость смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (Compal) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:55
Проблема была в матрице. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5250 (Compal LA-7092P) Включается на 3 секунды
rainstorm_tj
2744
30 окт 2015, 15:20
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2816
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
Дмитрий Руденко
07 дек 2019, 01:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
garmowkin
1876
21 авг 2018, 11:21
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 15:34
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jukxxx и гости: 49
