Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:59
Всем привет, на данном ноутбуке нет инициализации, на дежурке 3 в сопротивление 94 ом, ЛБП подал 1.5 в греется HUB его снял сопротивление стало 98 ом, потребление тока при 2.5 в 0.06 а, на плате ничего не греется. Кто сталкивался с данной проблемой, или это норма и можно ставить новый чип и пробовать запускать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:49
попробуйте сетку снять
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:55
сетку снял изменений нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:10
меньше 100 ом вроде не встречал. 102, 110 ом и т.д. но может и погрешность. вместе с хабом мульт например поджарился? меняйте хаб и проверяйте. сама шимка дежурки жива?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:13
шим дежурки скидывал, изменений нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 27 секунд: ----------
поставил hub, ноут завелся, все работает, всем спасибо, сопротивление не изменилось, видимо для этой платы это норма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается
Jobstick
10 апр 2016, 16:09
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d0 rev d ) система охлаждения работает на максимальных оборотах
megalodon
16 мар 2017, 11:53
megalodon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
dmitryrussf
26 апр 2020, 20:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-1258er (DAR18DMB6D0 ) Переделка в UMA
Nikolka_solncev
4071
20 сен 2016, 18:56
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5536 (jv50-pu mb) низкое сопротивление на дежурке
fedottt
1594
19 дек 2016, 12:07
fedottt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
