Добрый день пришел данный аппарат после 2х мастеров.Изначально было залитие молоком.Не было дежурок .На чарджере vcc 0 , заменил ключ на на питание чарджера , появилось.При подключении бп идет сигнал на открытие мосфетов и падает в защиту.На прозвонке pj8803 в кз.Снял рядом стоящий мосфет ,живой.Сопротивление куска цепи после 1 мосфета открываемого чарджером 33ом.Подал 19 от лбп с ограничением в 1 ампер греется хаб.Хаб не родной уже,стоит sl8jc опущенный на пузо.Сопротивление на конденсаторах под ним минимальное 6ом.Подскажите пробит хаб или ключ?Без схемы не могу понять
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v8 (n56vm rev 2.3) После залития,нет дежурок
Добавлено: 18 фев 2016, 23:33
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Верхний ключ в питании хаба, больше никак он греться не может до включения. Ну и собственно сам хаб скорее всего в топку.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
HEKPOMEHT
Скинул хаб,кз переместилось в сеть Atheros 8161 убрал тоже.Кз ушло сопротивление 2ком , потребление 0,07а при подкидывании лбп,вроде ничего не греется.Судя по всему прошло 19в на 3,3 линию платы.
HEKPOMEHT
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 43
