Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:45
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой впервые - принесли данный ноутбук, не работают usb порты.
Заменил хаб BD82HM65 SLJ4P на такой же новый, заработали порты, НО. Видит мышки, флешки,
не видит внешние жесткие диски, приводы, принтеры - неопознанное устройство. Замерял напряжения 5В на портах - четко держит 5,05В ,
По осциллографу пульсаций нет. Заменил хаб еще раз на другой, бу, та же история - внешний диск
и привод не видит, мышки, клавиатуры и флешки - все в порядке.
Подскажите в какую сторону дальше смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:56
Я так понял на родном Хабе только ЮСБ не работали, а Sata работали.
Вернуть родной Хаб и сделать вывод. :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:01
Питание доп секции усб хаба и резистор 22 ома
viewtopic.php?f=59&t=43070
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 22:54
Спасибо, завтра посмотрю, у меня это соответственно R1811 22.6 Ом на линии USB_RBIAS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:19
да
желательно снять с донора с USB_RBIAS точность резистора 1%
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Winstron LZ57) Работа USB после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:53
Итог - при снятии старого моста снес этот резистор вообще.
Поставил с донора, все ОК, все usb порты работают, все девайсы видит - внешние жесткие, принтеры и т.д.
В копилку положить :) и на будущее быть внимательнее. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (winstron lz57 mb) не включается
Никулин Дмитрий
08 окт 2018, 11:36
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации
RA0APP
3402
16 фев 2016, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sve1711g1rw (Winstron Z70cr) Не работает turboboost после замены хаба
в форуме Поиск BIOS
Юрий13
22 янв 2023, 19:12
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (Lz57 ) После замены мульта нет реакции на кнопку
Torian89
27 авг 2018, 18:48
Torian89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544 и гости: 91
