Текущее время: 22 ноя 2024, 00:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 22:29
acer 5542g мать Wistron JV 50-TR mb 48 4 fn01/011 Не включается, но индикатор зарядки аккумулятора горит.
Батарейка поменяна, БП живой.
Замеры мультиметром без батареи,без периферии,подключен БП.
на флеш - 8 нога-BIOS_VCC - 3.26
на мульте
AC_IN# - 0.0V
KBC_PWRBTN# - 0,15V нажата/3.3V отпущена
RSMRST_KBC# - 0,37V
PM_SLP_S3 - 0.36v
PM_SLP_S5 - 0.36v
греется 20-ти ногая-51125 TI 98 J P6V4 примерно градусов 50-60
этот элемент
Где замерить дежурные напряжения? На каком элементе?
Познания скудные весьма. Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 00:50
Схема
3D3V_AUX_S5
5V_AUX_S5 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:10
Спасибо за схему. Прийду с работы вечером, замерю. А что за элемент греется? на плате он не подписан.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:17
ШИМ дежурного питания, 5 и 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:23
Старость не радость, это я про себя(разглядел на фото), не 20, а 24 ногая. И похоже по схеме это U77, а интересующие меня ноги 17 и 8 соответственно, я верно думаю!? Почему-то на самом элементе маркировка не совпадает со схемой кроме "51125".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:28
TPS51125 от Texas Instruments. По схеме тоже самое стоит.
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:42
Аналог полный.
Верно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:07
Добрался таки домой.
Измерения на U77 - TPS51125:
3D3V_AUX_S5 - 3.27 v
5V_AUX_S5 - 4.97 v
ПС: еще на транзисторе u79- 1 и 8 нога звонятся на землю, читал где-то что так быть не должно!?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:59
может скажешь сколько ом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:19
1 нога -0,3 ом
8 нога -0,9 ом
между собой тоже звонятся.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:44
Ну нагрузи с ЛБП.
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Проверить U79 .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:34
Лбп нет. По-другому можно проверить? На плате рядом аналогичный элемент u78 так себя не ведет.
Пс: С tps51125 всё в норме?? Т. К. деж. Напряжения в норме, так?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:51
Сними ключ и замерь снова сопр-я.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:30
Какой элемент -ключ, дроссель? номер его какой?
Пс : сообщения только 1 в час дает писать, поэтому ответы медленные.порой.
да и если на u79 1(S) нога и 8(D) нога звонятся в обоих направлениях это не говорит, что он в КЗ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:13
Дроссель даже лучше.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:20
Пытался дроссель L55 и L56 отпаять, никак, большой зараза (( боюсь перегреть.
Может вернуться к ключу, какой именно нужно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 00:39
нижнее плечо - U79.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
хотя лучше разомкнуть перемычки между 5V_PWR и 5V_S5.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 01:30
Отметь на фото как выглядят эти перемычки!?
После их удаления снова измерить сопротивление на U79?
Мне не видно мое фото, если сможешь ,кинь в лс .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:54
Ну нет, так нет, сними U79.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:37
Если дежурное напряжение в норме, то на дросселях L56 и L55 должны присутствовать 5 и 3,3 вольт соответственно. Если их нет, но есть такие напряжения на 17 и 8 ногах ШИМ U77 - шим не запустился, и что-то ему мешает. Одна из помех - низкое сопротивление в цепях нагрузки, которое можно измерить на дросселях L56 и L55. Но причиной может быть и сам ШИМ. Чтобы понять, где проблема - необходимо отпаять хотябы один конец дросселей L55 и L56. Таким образом вы разомкнете нагрузку и ШИМ. С одной стороны дросселя будет нагрузка, меряете сопротивление и сюда сообщаете. С другой стороны дросселя будет ШИМ, меряете сопротивление и сюда сообщаете.
Чтобы легче было отпаять дроссель, разбавьте припой на контактах сплавом РОЗЕ, или на худой конец припоем ПОС63 (оловом в народе).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:17
novapc доходчиво спасибо.
Работа никак не связана с пайкой и пр. , а потому все эксперименты только дома((
Вечером по возможности всё попробую, результат как только будет, отпишу. Надо ещё найти сплав Розе и паяльник побольше...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:23
Вот измерения (спасибо за Розе),как-то так
до снятия дросселей,напряжение:
L55- 0.37V
L56- 0,00V
после снятия дросселей,сопротивление:
-Сами дроссели (с снятом состоянии имеют сопротивление - 0,03 ОМ оба)
-на 1 ноге U79 - 0,03 ом
- на 8 ноге U79 - 0,65 Мом !!!
между посадочными площадками дросселей L55- _,040* Мом, L56- _,040* Мом,
относительно земли
L55
1 площадка- сотни Ком - меняется.
2 площадка- _,064* Мом?
L56
1 площадка-0,09 ом
2 площадка-134,5 ом
между элементами
L55
1 площадка- относительно U78 1 нога - 11,45 Ком; 8 нога - _,010* Мом .
2 площадка- относительно U78 1 нога - _,037 Мом; 8 нога - 0,02 ом
L56
1 площадка- относительно U79 1 нога - 0,08 ом; 8 нога сотни -_,066* Мом.
2 площадка- относительно U79 1 нога - _,068* Мом; 8 нога сотни 0,02 ом.
* максимальное значение мультиметра (при режиме "2М") ноля нет, но после запятой указанное значение.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:47
Снимай U79.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:46
slawok25 писал(а):
L56
1 площадка-0,09 ом
Вот тут Ваша проблема. Теперь, чтобы окончательно локализовать источник зла, нужно определить что пробито. Либо это мосфет U79, либо это ШИМ U77. Я более склонен грешить на ШИМ U77. Нижнее плечо (в нашем случае U79) не так часто пробивает, как сам ШИМ. Но с Вашим оборудованием и навыками будет легче выпаять U79, как и советовал planetoxod. Если КЗ не пропадет, то виноват ШИМ U77. Если пропадет, то U79 всему виной. Ждем результатов Ваших действий :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:07
выпаял U79... далее
L56
1 площадка-0,09 ом - так и осталось , но
относительно этой площадки звонятся оба контакта С955?
Тогда как L55
1 площадка относительно С954, звонится только один контакт на С954!
И что это за элемент такой С955, вроде как конденсатор, но визуально 2 "пупырышка",на фото видно думаю.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:46
Я так понимаю что следующий шаг удаление ШИМ U77!? Тогда вопрос после его снятия, что и где обмерить? Чтоб убедиться, что виновник именно он -ШИМ U77.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:06
Немного странно. Конденсатор находится по правую сторону от дросселя, если смотреть на схему, и ни каким образом при разорванном дросселе не может быть соединен обеими контактами с U79. Это возможно только в том случае, если и ШИМ U77 и С955 в коротком замыкании. На фото я не нашел этот конденсатор. Снимите сперва конденсатор, сделайте снова замеры на контактах дросселя относительно земли, а уж потом думайте, как снять ШИМ. После снятия ШИМ короткое замыкание должно уйти, больше там измерять нечего. Нужно будет покупать новый U77.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:32
не включать без шима, выгорят все остальные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:46
slawok25 писал(а):
выпаял U79... далее
L56
Тогда как L55
Фото прилагаю, С955 не выпаивал, там и ничего нет, кроме контактов!?
Нарисовал что и с чем звонится, сопротивление там такое же -0,09 ом.
фото
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 01:53
Кандёр NEC рядом сколько ом ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Первая площадка связана с ключами, там сколько ом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации.
victorgmt
3685
10 фев 2017, 14:35
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается
orlov14r
4830
15 сен 2016, 19:16
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One AO756 (la-8941p rev 1.0) горит индикатор заряда
Maddoc
1963
07 ноя 2018, 13:12
Maddoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда
Koe
22 май 2018, 12:22
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6 (la-8712p rev:1.0) Не включается. Не горит индикатор заряда.
Hero
13
484
14 окт 2024, 20:36
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
