Текущее время: 26 июн 2024, 22:22
tabik09
Заголовок сообщения: Acer 5830 (LA-7221p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 20:09 |
![Аватара пользователя](http://www.livegif.ru/Gallery/COMPUTER/MICROSH/CHIP.GIF) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Пришел после кривой установки матрицы с подключенным акб, было кз на хабе, заменил, теперь 25ом. Включается и сразу выключается, кулер дергается, оба биоса шил, мульт подкидывал, PCH_RSMRST#, LID_SW# в норме Смущает формирование +1.05VS_VCCPP, при подключении питания на дросселе PL10 0.65в не шим! (в S5 не должно быть напруги), шимку RT8209MGQW поменял, изменений нет, сигнал SUSP# 0в на входе шимки.
![](images/spacer.gif) |
