Текущее время: 25 июн 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 620 COM-порт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:25
Доброго времени суток! Ситуация такова:
Есть ноутбук Acer TravelMate 620. На нем есть LPT-порт и порт для подключения репликатора портов/док-станции. Нужен COM-порт. И самое интересное - в Windows и, что еще важнее, в BIOS serial port есть! Его можно настроить (IRQ и т.д.), т.е. как на обычном порте, а физически разъема нет! Покупать док станцию накладно (нужен ноут с ком портом, этот достался за 1000 руб.). Подскажите, если уж он в BIOS-е определяется, значит где-то есть и контакты физически? Мозможно ли найти где-нибудь распайку этого самого порта расширения (для репликатора портов) или схему самой материнки, чтобы можно было подпаять контакты для COM-порта. На матери нке так же нашел 2 микрухи MAXIM, которые предположительно отвечают за COM.
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:06
На форуме есть схема для этого ноута - Wistron 'Redstart'
viewtopic.php?p=17485#p17485
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:01
Когда на ноутбуках нет com-порта, пользуюсь таким перходником USB – COM :
Вложение:
, в нете, подобных этому полно (различия по скорости обработки данных) есть даже схемы, если есть желание самому собрать.
Для начала купили бы такую приладу, а если будет тормозить, тогда можно и ноутбук начинать копать :ti_pa: апгрейдить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 10:31
На счет переходников USB-COM - перебрал 6 различных моделей. Работает только одна и то после добавления в реестр дополнительных скоростей работы. Но работает только с одной программой, с остальными все-равно отказывается, тогда как физический порт - без проблем.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
USB - COM точно не всегда работают.
А вот PCMCIA или PC-Card без проблем. Даже со старым софтом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 12:11
А вот на счет PCMCA я задумывался, но разве она работает как физический порт? не идет какая-нибудь эмуляция?
P.S. Есть ли возможность прислать на почту или выложить куда-нибудь эту самую схемку для данного ноута. Просто с форума пока скачать не могу - не хватает сообщений, а писать неизвестно что не хочется. Просто схемка очень срочно нужна...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 15:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В том то и дело что да. Напрямую в PCI шину уходит, нарезает себе там адреса и прерывания и как родная.
Это как в комп воткнуть PCI карту с COM портами.
Схему можно и так найти, если поискать как следует.
Тут уже ссылку давали - например вот:
https://www.4shared.com/dir/0S3W-zjF/MO ... ATICS.html
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 620 COM-порт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:34
Все получилось! Нашел на плате микросхему MAXIM MAX3243. Посмотрел по DataSheet на какие ноги выходят пины на порт RS232, прозвонил их до порта расширения - оказалось напрямую, и просто подпаял к контактам порта расширения на плате лапшу с ком-портовым разъемом. Все работает!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 15:16
Лапша это не серъезно, не лучше ли сделать так называемое технологическое отверстие под разъем в корпусе ноутбука :-):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:23
Именно) так и получилось - лапша быстро перетерлась)) вчера решил заменить ее на качественный кабель, выведенный через специальное "технологическое" отверстие в корпусе))) но вот незадача - в процессе данной доработки был немного зацеплен отверткой инвертер монитора (просто дотронулся немного), и подсветка экрана перестала работать.... даже и не знаю теперь в чем дело(((
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 11:29
есть смысл прозвонить на к.з детали инвертора, ески к.з нет, то вам вполне могло повезти и выбило тока предохранитель по входу инвертора, около разьёма шлейфа на плате обычно обозначается f1, в большинстве инверторов 3А
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 12:33
Спасибо! Сегодня обязательно попробую! А если нет - то инвертер на эту модель я уже вряд ли найду.
И еще вопрос - слышал, что некоторые люди заменяют лампы подсветки монитора на светодиодные ленты. Насколько это реально? Если реально, то откуда лучше взять питание для них?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:54
Уже было про переделку подсветки: viewtopic.php?t=2142&p=22957
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 23:29
предохранитель меняйте на новый, никаких проволочин
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2967
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3671
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2624
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
3243
12 фев 2017, 15:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 12:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, ka27, Serrj, stanly, uxmaxi, xqwkrsa и гости: 46
