Текущее время: 26 июн 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: XPS M1330 (Wistron) Нет подсвеки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:22
Доброго времени суток. ноут XPS M1330. с убитыми USB портами.
После замены юга пропала подсветка. понимаю что юг не при чём.
на коннекторе LCD1
+LCDVDD +3,3v
GFX_PWR_SRC +19v
14pin +5V_ALW +5v
29pin +3.3V_RUN +3.3v
33pi LAMP_STAT# 0v
BACKLITEON 3.3v
инвертора под рукой нет, такой же лампы тоже.
схема в аттаче, подскажите куда копать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: XPS M1330 (Wistron) Нет подсвеки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:40
UPD
на шине SMBDAT и SMBCLK шевеление есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:07
Как бы издевательски не звучало, но
1. подкинуть лампу (хоть 14-15``, должна стартануть), потом инвертор
2. Огласить графику - UMA or Discrete
3. EDID дисплея нормальный? вычитывается? С неродным разные чудеса бывали
Последний раз редактировалось Sergej 20 мар 2016, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:10
UPD
А при чем тут это, если нет подсветки. Проверьте что у Вас приходит на сам инвертор. А заодно проверьте кнопку (датчик) отключения матрицы при закрывании ноутбука, на разных буках они действуют по разному, где просто отключают подсветку, а где полностью гасят матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:50
Видик дискрет, матрица родная, до земены юга подсветка была, инвертора нет, и взять негде, лампа живая, проверял другим инвертором. EDID в норме, вычитывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
5077
18 авг 2015, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
ipk
15
5019
15 май 2016, 21:24
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_ol1, Linkur123, lordoomon, muji, Optimal_plus и гости: 27
