Текущее время: 18 май 2024, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:27
Доброе время суток!
Попал в ремонт Packard Pell Z5WT3 мать la-a621p Rev 1.0 после залития в районе тачпада, и с др. стороны МБ попало на мульт, ноут вкл, без инита крутит кулером и "дергает привод" неск. секунд и циклично ребутится...
Визуально отгнило 2 резистора в районе правой кнопки тачпада, просьба измерить номиналы 2-х резисторов, точнее левого, правый похоже вычислил - установлен в цепи между VCIN0_PH <29> на 109 ногу мульта и +3VALW_EC
Пробовал впаять 10кОм, все без изменений...
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:09
схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=172334&hilit=%2Aa621p%2A#p172334
боардвью viewtopic.php?f=250&t=1371&p=209343&hilit=%2Aa621p%2A#p209343
Скачиваем и смотрим сами. :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:13
swansic писал(а):
Спасибо огромное!
Не стал создавать новую тему, буду писать тут -
Поменял резисторы на заведомо исправные, ни чего не поменялось...
Все основные напруги присутствуют, посткарта показывает сначала 2С, потом 21
Код:
(Инициализация системы Heuristic Power Management состоит из фор­мирования HPC_Table – таблицы параметров для об­слу­жи­ва­ния событий по включению/выключению подсистем и устройств, а также струк­ту­ры по мониторингу состояния и управления током за­рядки ак­ку­му­ля­то­ров, сохранения образа оперативной памяти на диск, па­ра­мет­ров энергосбережения для жестких дисков и т. п.,)
загорается светодиод Rst и ноут ребутится и так по кругу, если выдернуть память висит на коде 0C и не ребутится
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:38
А что тут посоветовать. Ежели всё от коррозии восстановили, то проверить питания , генерации ... . Ну и SoC - часто дохнут по ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:43
Поверил все номиналы в обвязке мульта, заменил мульт, все по пережнему 2С -> 21 и ребут, зашил ему и в флешку одну версию прошивки, ситуация немного поменялась теперь весит на посте 2a и не ребутится...
2a - матерится типа на видео, медленно прихожу к мысли о дохлом SoC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:32
Еще раз подниму тему!
Эмм, ну может было у кого такое все же - Возвращаю родной биос 2С -> 21 и ребут, заливаю биосы скачанные с этого форума (а так же и с notebook1), их собственно вроде только 2 шт. - 1-ый контрольная сумма 614b, 2-ой ba6f , висит на 2a, не ребутится и больше ни чего не происходит ?
Еще раз все препроверил, включая (все) напруги и сигналы, все ОК!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:52
Для уверенности надо прошить и ЕС и main с офф.сайта и перед 1_ым включением после прошивки отпаять RTC_батарейку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:17
swansic писал(а):
Z5WT3
...попытался скачать биос, выкачал все версии http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download EN TE69BM ни чего не понимаю, в упор не вижу файла прошивки, есть только в папке Update, Production_TXE_REGION.bin но размер у него 3 mb в место 8128...
Естественно все распаковываю архиватором...
Не подскажите, что за хрень ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:07
1. Z5WE3xxx.exe переименовать в Z5WE3xxx.hex, искать IFLASH_ BIOSIMG, IFLASH_EC_IMG, резать.
2. В подфоруме <bios: распаковка/правка> Mikkey выкладывал софтину для ленивых/непонимающих/просто для удобства - find_phnx
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:11
Или просто запустить Z5WE3xxx.exe и взять во временной папке isflash.bin...Каждый день одно и тоже повторяется.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:17
viewtopic.php?f=181&t=2460
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:25
Спасибо всем!
Затупил :smu:sche_nie: , нашел файл в TEMP isflash.bin при запуске проги...
p.s. Просто искал файл, а надо было папку с файлом
Пробуйте
Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14...
Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений
---------- Добавлено спустя 38 минут 36 секунд: ----------
Akir1 писал(а):
Спасибо всем!
Пробуйте
Естественно Вы не много посмеетесь :-) , но вопрос по обрезанию есть -
Все было бы просто, если бы не размер файла 9.45 мб, размер майн 8 мб, EC 128 кб
С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин, не могу найти секцию EC, подскажите плиз ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:14
........$_IFLASH_EC_IMG_........
Ниже пошла прошивка EC.
С данного адреса, но не до 007FFFF0, а ровно 0800000h байт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:13
Ни хрена не понимаю :sh_ok: -
1.Беру полный дамп и вырезаю из него кусок 0001F330 - 0800000h, получаю прошивку для main 8 мб
2.Беру полный дамп и вырезаю из него с 0 по $_IFLASH_EC_IMG, сохраняю и получаю размер 1.26 мб
Что я делаю не так ?
p.s. Получается еще есть "мусор снизу" ?
p.p.s Похоже разобрался, нужно еще отрезать c 0001FFFF
Последний раз редактировалось Akir1 20 мар 2016, 19:49, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:15
Akir1 писал(а):
Пробуйте
Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:25
swansic писал(а):
Akir1 писал(а):
Пробуйте
Если Вам не трудно порежьте 14 версии, я сравню со своими, да бы не сомневаться...
---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ----------
Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте -
1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы"
2. Уточняем размер флешки main и ec
3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main
4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC
p.s. Понятно, что можно было в последнем случае вырезать фрагмент и создать новый файл, но у меня так в тритоне не получилось, создавался файл 8мб согласно выбранной флешке...
Остался вопрос, ежели я ошибусь, на пример на одно значение, в начале файла main будет не 16 "Я" а 15, что произойдет, повлияет на работоспособность ?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ----------
swansic писал(а):
Akir1 писал(а):
Пробуйте
Заливал и свою и после Вашу, все по прежнему 2A...
Буду разговаривать с владельцем по поводу замены SR1SG
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:53
Не поняли.
Пункт 3:
Находите этот заголовок, и не включая его, выделяете 8 мегабайт (0800000h HEX или 8388608 DEC байт), не больше и не меньше. Не до такого-то адреса, а именно такого размера. Это касается данной прошивки, в соответствии с объемом флешки, если она одна и на 8 мегабайт.
Вложение:
Пункт 4: как-то так, заголовок не включается. Тоже ровно 128 килобайт (020000h HEX или 131072 DEC байт)
Вложение:
Может, в веселых картинках понятнее будет? Ошибетесь на 1 байт - получите кирпич. И может, стоит использовать нормальный HEX редактор, а не встроенный в оболочку программатора?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:40
Не поняли.
Пункт 3:
Вложение:
Вложение:
Понял! Спасибо!
Ответ по теме - клиент отказался от замены Soc :ny_tik: ...
Печально, так и не удалось дожать бук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Z5WT3 (Compal LA-A621p) Нет изо.
romica
2343
25 май 2017, 12:05
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни
Dasistich
01 авг 2017, 14:39
Dasistich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт
Dragg0n
24 янв 2018, 10:37
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Z5WT3 LA-A621P) ВКЛ нет изображения
bahtikAMG
20 фев 2019, 19:06
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sin89rus и гости: 1
