Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: dv6-3005er (LX89) Нет изображения в WINDOWS (BSOD)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:21
Добрый день уважаемые коллеги.
Имею два аналогичных аппарата с заменой 216-0772000 (предварительно был ребол на свинец), у которых после замены не работают драйвера в WINDOWS. Один аппарат при загрузке ОС показывает темный экран, второй вываливается в BSOD. ОС пиратки WIN7 max 64bit, драйвера устанавливал с сайта производителя, а так же пробовал AMD драйвера. Со слов клиентов, до неисправности (нет инициализации) драйвера корректно работали.
Дата код на чипах 1137, заказывали с master-made. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3005er (LX89) Нет изображения в WINDOWS (BSOD)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:07
Брак? Может сел не так?
В безопасном режиме тоже синька с драйверами?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3005er (LX89) Нет изображения в WINDOWS (BSOD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:53
Именно проблема в драйверах на дискретную графику. Перекатывал - садил, то же самое.
Переделал платы в UMA, клиенты довольны. Тему закрываю, чипы попробую поставить в другие аппараты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D0 REV.D LX89) При подключении тачпада нет изображения
yllymah
23 июн 2023, 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD
PTiger
1561
29 дек 2018, 18:08
PTiger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4605
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ
relect
5145
26 мар 2015, 13:25
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 91
cron
