Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:14
Доброго времени суток!
Samsung NP700Z5H (NIKE 15 REV 1.1 ) нет инициализации...
В общем ноутбук не включается. Вечером выключили, утром не включается, причем появилась трещина на матрице... Матрицу заменили на новую, по прежнему не запускается, на контактах LVDS присутствует напряжение на 3,4 ноге - 3.3 в, и 5 в на 41 ножке...
НА 1,2 ножке LCD_VDD3V 0 в.
На 39,40 - VDD_LED 0в.
(Измерения проводились как с матрицей так и без нее)
Питание на дросселях есть 3.3в, 5в, 1.1в GPU
Ничего не греется... Включается и выключается с кнопки...
Пост карты нет
Скажите должно ли присутствовать напряжение на 1 и 2 ножке (LCD_VDD3V) без подключения самой матрице или же появляется после того как будет прочитан EDID на матрице?
Тоже самое и на 39, 40 ноге VDD_LED..
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 35 секунд: ----------
Кто подскажет где взять Биос
попробую залить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
не могу скачать, помогите
 Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:40
Залил Биос ноут вообще перестал включаться, загораются индикаторы зеленый красный
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:02
значит не то залил, ищи другой
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:29
Поделитесь Bios к Samsung NP700Z5A-S04
ba41-01733a
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 20:15
ba41-01733a
Read here viewtopic.php?f=251&t=43742&hilit=*01733a*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:17
Прошил Биос, ноут стартанул, изображения по прежнему отсутствует
Матрица целая, проверял,
на LVDS ножки:
1. 0в
2.0в
3. 3,3в
4. 3,3в
43. 5в (Web camera)
LCD Power 1,2 ножка 0в.
Led power - 39, 40 ножка - 0в.
Вложение:
Подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:46
сбрось биос. выдерни батт и коротни питание. только что R528 поднял. небыло 3v3 и 19в. По какойто причине видеочип их не включал. Скорее всего он с матрицей общается и заметил подмену.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 09:48
Не помогло...
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ----------
Заказал пост карту... жду...
Хотел спросить рядом с хабом стоит кварц и резистор, какой номинал у этого резистора?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:55
EDID матрицы проверь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:59
память и проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:08
Память на ней интегрированная, проц не подкидывал нет ИК
EDID матрицы сегодня вечером проверю
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1 (BIOS + ba41-01733a GCE)) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:11
Помогите найти даташит на микросхему 252M42LF, находиться с обратной стороны под GPU
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung NP700Z5AH ba41-01733a gce Nike 15 REV 1.1
в форуме temp
kali2005
18 мар 2016, 14:03
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750
в форуме Samsung
fred24
13
3421
26 сен 2018, 15:36
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
kali2005
2446
05 июл 2019, 10:01
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z3A-S02RU (SA(NIKE-13 REV:1.1 (BA41-01721A GCE)) Dump clear ME
в форуме Samsung
spam1012
20 дек 2021, 13:01
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5AH (Nike 15 Rev 1.1) нет заряда и запуска АКБ
в форуме Samsung
kali2005
11
3246
18 май 2016, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
