Текущее время: 28 май 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: MDPNA350
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 14:29
У меня вопрос. Я инсталирую прогу на на один старенький навигатор. Навик копирует данные при этом с SD-карты и инсталлирует определённую часть проги. Теперь он по идее должен перегрузиться и и инсталлировать другие части от программы. Однако этого не происходит, нави как-будто теряет всё, что он там себе в cache копировал и инсталлировал и ре-инсталляция этой первой части (shell) идёт всё время по новой.
Сдох аккумулятор (LED всегда красного цвета, можно часaми заражать - ничего не меняется, 3.0 Вольт) или всё-таки проблема лежит глубже?
Зарядка через mini-USB тоже не идёт, но этого старые аппараты могли и не поддерживать.
 Заголовок сообщения: Re: MDPNA350
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 21:45
Может кто с подобным встречался...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:09
Да, есть у меня такой, тоже акку мертвый. В интерне нашел 2 файла, их копируешь на SD, и вуаля, при включении все само собой инсталируется. Ну если найду, дам ссылку. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:20
А не заряжается он скорее всего потому что аккуммулятор разрядился настолько что его внутренний контроллер не работает и не дает зарядить его - надо попробовать зарядить аккуммулятор в обход контроллера или купить новый - иначе пользы от навигатора все равно будет мало - как только пропадет питание извне он сразу все забудет.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
