Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:38
Добрый день! На сабжевом ноуте постоянно выходит из строя проц. Сначала принесли ноут с неисправным процом, проц заменили и отдали. Через ~ 1 неделю возврат с той же неисправностью, проверили все вторичные напруги, на нагрев - все в норме, заменили проц отдали, через 2 недели опять возврат с той же проблемой. Стали теперь смотреть осциллом все периодические сигналы и увидели что с ШИМА питания CPU на все мосфеты верхние идут импульсы управления амплитудой 25В, на нижние - 5В. Замена ШИМА ничего не дала. Что может быть?
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:05
А мосфеты в нижнем плече меняли? Может утечка по затвору, только в рабочем режиме.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:12
Мосфеты нигде не менял - они там хитрые сдвоенные типа FDMS3600S, но звонятся все примерно одинаково. Что интересно управление на затворы верхних плечей большой амплитуды даже на канале +GFX_CORE, хотя он не связан с CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:16
Поменял все мосфеты на FDMS3660S буду тестировать. Интересно прокатит такая замена? У них Vgs разные напруги по даташитам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) Умирают процессоры (CPU)!
Chazy-Chaz
1054
29 дек 2021, 23:24
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
6602
12 фев 2018, 16:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 16:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
в форуме Apple
dfAngeL
2304
01 авг 2018, 17:41
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 10:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 99
