Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:48
LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Добрый день.Прошу подсказать мне такую вещь-при подключении адаптера или аккамулятора загорается индикатор HDD и через 4-5 секунды сам включается куллер, появляется питание на двух флешках биоса. При нажатии кнопки- входит в систему, куллер нормально работает нет ни каких проблем.При выходе из системы куллер продолжает крутится и светится сенсорная панель.Биос прошивал-не помогло, снял две флешки и подключил адаптер -картина прежняя, загорается индикатор HDD и через 4-5 секунд сам включается куллер.Прошу подсказать кто себя так ведёт- мульт (IT8518E HXA) или полевик какой-то.Батарею заряжает и от неё работает-заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:02
Не знаю как у Вас на lenovo,но na samsung bremen2-l стоит отдельная микросхема управления питанием куллера , может у вас тоже такая стоит..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:53
стоит отдельная микросхема управления питанием куллера - EMC 2103-но в системе он работает адекватно в температурном режиме
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:56
если не она то значит мультик шалит :-)
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер(решено)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:53
заменил мультиконтроллер-всё стало как положено-ура работает(решено)
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:17
А вот про кнопку спасибо люди забывают :-( Помогаешь им , а они .. (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4934
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 10:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
1296
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
