Текущее время: 21 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: TEXET TM-9743w хочу подобрать тач
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:06
Здравствуйте.Хочу подобрать тач к данному аппарату.Оригинальный уже не выпускают, а то что есть в продаже, стоит немерено. :ne_vi_del: Маркировка на шлейфе: SE0907C44GG00 TO62 VER:B(лейбла на шлейфе: FCA020921244-1227 SCN0907C44GGU03).
У кого был опыт подбора тача для данного девайса?
Пробовал тач от TM-9748(тоже 6 пиновый, только шаг дорожек меньше) - не хочет работать. :kli_ny:
Планшет "отказной"(выкуплен на запчасти) - хочу сделать для себя.
Посоветуйте, что можно сделать.
Заранее, спасибо.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: TEXET TM-9743w хочу подобрать тач
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:35
Заблокирован
шаг дорожек какой?
и фото тача выложите
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:55
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/pri ... 1839&parts
Это родной.Шаг дорожек-0.5мм, ширина дорожек-1мм.
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/pri ... d=TM-9737W
Этот пробовал ставить(в знакомом сервисе "зуб" давали, что подойдёт :ps_ih: ).Шаг дорожек-0.3мм, ширина дорожек-0.5мм.
Ну, соответственно, пришлось подпаиваться проводами - разъёмы-то разные.
Как-то так.
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Может с разбора где-то взять можно?
Хотя, тач - такая ходовая вещь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:18
Заблокирован
Как-то так.
а результат какой, как себя вёл тачскрин?
- главное что бы распиновка тача подходила, а после родную прошивку перепаковать можно заменив в прошивке родной контроллер на контроллер от донора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:16
Он не реагирует никак. При подключении родного на 3 контакте есть 3в., а при подключении нового напряжение на 3 контакте отсутствует. На остальных всегда одинаково.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:46
На днях вернусь к теме, пока работы очень много. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. texet tm-9743w лопнула матрица
в форуме Texet
sch-alex
21 фев 2019, 17:44
sch-alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15871
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
33304
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на texet tm-7024
в форуме Texet
isakov
06 окт 2017, 14:01
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. texet tm -7853 полный кирпич
в форуме Texet
green7828
14896
08 июн 2018, 13:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
