Текущее время: 19 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1) Не снимается Reset
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:26
Здравствуйте, не могу победить, прошу помощи!
Ноутбук - Samsung RV511
Плата - Scala2_EXT REV: MP1.1
(Процессор - 6100, мульт - MEC1300-NU, HUB - BD82HM55, видео - N12M-GE-S-B1)
Пришел без ИЗО не матрице и внешке, включался, кулер на полную (или почти), на этом все.
Обнаружил залитие гнезда HDMI и участка платы рядом с ним, гнездо вычистил от зелени, его обвязку проверил - там ничего не изменилось, 5 вольт приходит, линии звонятся одинаково.
На всякий случай дунул на видик - без изменений.
Прошил биос 3 различными дампами - никаких изменений.
Подпаял POST карту к DEBUG разъему, горит младший 0, старший периодически помаргивает, в то же время притухает RST, как будто пытается запуститься, но срывается. CLK - нет. Проверил осциллографом, на D3-D0 жизни нет - 3,3v на всех, CLK - молчит, RST# не снят - 0V.
Память менял, процессор тоже.
Прошелся по напряжениям (по POWER SEQUENCE) все есть и основные и вторичные, в том числе CPU - 0,73v, Video - 0,83v. В отличие от схемы нет 12V - преобразователь просто не распаян.
По сигналам: все как описано в POWER SEQUENCE, но тут и самое интересное.
До слипов все отрабатывает правильно, затем СHР3_SLP3#, СHР3_SLP4#, СHР3_SLP5# поднимаются хабом на доли секунды и падают в 0. Затем все сигналы проходят, все напряжения поднимаются, повергуды формируются вплоть до сигналов CHP1_DRAM_PWRGD - 0, CHP1_CPU_PWRGD - 0, PLT3_RST# - 0.
Поскольку все неправильные сигналы не поднимались Хабом, решил что виновен он - заменил его на донорский (не новый). Сначала плата включалась нажатия с 10-го, ИЗО не было, кулер делал короткий сильный старт, затем крутился как обычно. Вернул родной BIOS - без изменений. Вскоре поведение платы вернулось к первоначальному, само (тут грешу на растворитель, которым отмывал чип, возможно попал под него). Стало все точно так-же как описано выше.
Может что упустил, подскажите пожалуйста. Из того что не менялось))) остались только мульт, видик и NEC TOKIN, ну да, еще флэшку не менял, только шил. Но на них как то не похоже, или я не прав?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 19 секунд: ----------
Еще небольшое дополнение, возможно важное, повергуд ШИМа Хаба 1.05v (VTT3_PWRGD) не 3.3в, а 2.5
---------- Добавлено спустя 50 минут 23 секунды: ----------
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1) Не снимается Reset
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:41
Заменил флэшку - без изменений. Заменил ШИМ хаба 51117, думал PWRGD из 2.5 станет 3.3 - не стал, но возможно дело и не в этом, микросхема дает свои 1.04 и после нее напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 09:53
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42720
Скорее проц, сокет в вашем случае, проц то надеюсь подкидывали.
Косвенный аргумент "за" - после пайки (прогрева платы) поведение менялось.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:35
Процы ставил 6200, i3. А сокет проверить прижимом? Или это не надежно - сразу заказывать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:45
Можно попробовать пропаять, в случае реальных обрывов пятак-дорога не поможет, конечно. Возможно поведение поменяется.
Для таких случаев пользуюсь флюсом IF2005M, хз есть ли аналоги не засирающие сокет..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:14
Вариантов не много. Или северный или повергуд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4343
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
959
18 сен 2022, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3437) не снимается Platform Reset - PLT_RESET_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
01 июн 2016, 16:26
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigorca и гости: 11
