Текущее время: 18 май 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: FOXCONN 915M12-PL-6LS APw7120 вместо RT9202
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:22
Не было питаний на юге и севере заменил вздутый конденсатор между pci слотами и rt9202 на apw7120 правда питание переделал по схеме под 5в на 1 ногу поставил диод и резистор 100ом переставил с 12в на 5в,плата запустилась но сильно греются мосфеты микруха и конденсаторы ????транзисторы поменял на 70t03h стояли 60t03h ситуация не поменялась
 Заголовок сообщения: Re: FOXCONN 915M12-PL-6LS APw7120 вместо RT9202
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:49
Здравствуйте! опишите, пожалуйста,свои дальнейшие действия: как избавились от чрезмерного нагрева микрухи ключей? я также поставил 7120 и переделал питание под 5в. и точно также плата теперь стартует, но сильно все это греется,вплоть до дымка. принесли три таких компа с такой материнкой и у всех такой косяк с этой шимкой
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:56
Я может ошибаюсь, и это не имеет значения, но в даташитах у 7120 и 9202 разные индуктивности дросселей.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему мат. платы foxconn 915GL7MH-S (Art.915M12-GL-6LS)
в форуме Foxconn
aleksnevo
19 окт 2014, 23:17
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. foxconn 910GL7MH-S (915m12-gl-6ls) нужен дамп bios
в форуме Foxconn
Tves
24 апр 2017, 17:24
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 915M12-GL-6LS
в форуме Foxconn
qrz05
04 янв 2018, 23:03
qrz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 915M12-GV-6LS дамп BIOS.
в форуме Foxconn
Валерий1980
24 июл 2018, 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена RT9202 на RT9214
blaster
16 сен 2022, 01:27
blaster Перейти к последнему сообщению
