Текущее время: 26 июн 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:51
Ноут был залит.
Не было питания проца, возле его шимки TPS51640A погнили пару резисторов на 23(GPGOOD) ноге и на 37(VBAT). Заменил, питание на проц 0.89В пошло. Остальные питания все есть.
Подпаялся пост картой, виснет на коде C8.
Инфы по данному коду почти нигде нет, нашел только вот здесь http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 20Code.pdf и то не уверен, смущает описание к нему.
BIOS прошивал.
Есть какие мысли по этой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 04:09
питание заниженно пробуй шимку поменять либо мосфеты посмотри!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:47
Там три фазы на питание, не думаю, что на всех трех полевики плохие. Заменю шимку, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:23
Проблема оказалась в проце, подкинул другой - работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A MB) Запускается ли без матрицы ?
Dengreen
26 ноя 2020, 17:46
Dengreen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) дурацкий дефект
Черномор
02 окт 2014, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) turns on and off constantly
antony
22 ноя 2014, 02:06
antony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
lukby
11 мар 2016, 20:54
lukby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора
guljaysv
13
4626
17 сен 2016, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: chtepa и гости: 42
