Текущее время: 04 июн 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 07:03
Здравствуйте, если у кого есть эта плата, помогите определить номинал резистора(на фото по центру) и конденсатора(правый нижний угол) в районе RT8206A.
Есть соображения, что недостающий резистор на 49.9кОм, но никак не удается найти второй на 20кОм или то место, где он был. Прав ли я? По конденсатору идей пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 23:39
Нетбук был полный труп после сервиса.
На участке из предыдущего сообщение, сделал делитель с 19V на 5.4V. Появилось питание spi flash, ec, +3.3V, 5V, есть реакция на акб, при подключенной батарее, появляется напряжение на ее клеммах и мигает индикатор заряда.
Нет напряжения на кнопке включения. Есть ли у кого board view на эту плату?
Как я понял линия PWR_SW# просто подтянута через резистор к +3VA, но где он должен находится, без понятия.
Ну и с конденсатором на фото не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1201PN (1201PN Rev. 2.0) Помогите определить недостающие элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:35
Восстановил цепь от кнопки включения до EC, нетбук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
joni12341
05 фев 2016, 18:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE 8I915G-MF Помогите определить недостающие элементы.
в форуме Gigabyte
TANOL
24 окт 2014, 11:48
TANOL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 15:51
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G Помогите, пожалуйста определить недостающие элементы и их номиналы.
ZloiKotyara777
22 ноя 2021, 06:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (MBX-215) Определить недостающие элементы
в форуме Sony
yuslee
16 фев 2016, 19:54
yuslee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volk2004 и гости: 16
