Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: pcg-61911 (MBX-250) Нет изображения, пост код F9
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:56
Нет изображения ни на внешке ни на матрице. Пост код F9.
Птиание По дросселям смотрел, все питания в норме. По идее если оперативу снять, то останавливается на пост коде 22. Значит хаб живой, там HM65 стоит, я правильно понимаю? Остается видео чип? Если да, то на материнке MBX-250
можно перейти на встроенную графику?
 Заголовок сообщения: Re: pcg-61911 (MBX-250) Нет изображения, пост код F9
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:22
Начните с биоса, прежде чем чипы менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
в форуме Sony
staskarabas
24 дек 2017, 16:03
red deer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71211v (mbx-224 rev 1.1) пост код b2
в форуме Sony
boss-ld
09 дек 2017, 03:59
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1
в форуме Sony
green7828
18 фев 2019, 20:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
