Текущее время: 26 июн 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Нет включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:00
Принесли ноутбук нет изображения, пост код 17. Заменили видеокарту и плата вообще перестала включаться.
Вычислили короткое, но при подпайки к плюсу с подачей 1В абсолютно ни чего не греется.
На прозвонке пищит в обе стороны
Подскажите пожалуйста!
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Нет включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:46
Снимите видеокарту :-): которую поставили и проверьте исчезло ли к.з.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:44
Это кз без чипа, так как с чипом не заработал, я его снял
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:22
Выпаял U5001 уже хоть запускаться начала. Теперь вот как бы проверить какая из памяти меня подвела?!
Может кто вычислял?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:01
Проблема не решена. Приняли решение приобрести новую плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6318
16 сен 2016, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
