Текущее время: 22 ноя 2024, 01:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 07:39
При подключении к сети без нагрузки загорается через минуту, при включении от батарей сразу же, при включении с нагрузкой сразу же. Подскажите куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:27
Timxgym Стр. 2 B5 всё живое? Например, R6.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:23
R6 не выпаивая 158 Ом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:33
Timxgym много. Отпаяй, померь, проверь всё остальное на том участке. Тут всего две причины - неверный сигнал о перегрузке и слетевшая крыша контроллера.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:35
должно быть 124 как я понял?Все таки 165 должно быть. Крыша лечится?( в наличии только программатор minipro TL866A)
r69 не могу найти >.<
UPD. Выпаял, 165 ОМ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:50
Timxgym поставь на пробу 124 Ом и прозвони диоды на утечку.
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
чисто теоретически, на практике не пробовал. ИБП, если и приходили, то по-одиночке, а тут нужен здоровый организм как образец. Аккумы-то у тебя в норме?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 10:53
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
Аккумы в норме, проверил два разных комплекта.
upd. оказывается у начальства есть второй такой ИБП. Посмотрю что у него.
На рабочем R6 стоит номиналом 10А, в цепи показывает 120 Ом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:19
Timxgym писал(а):
10А
вот тебе и 124 Ом. Меняй свой, звони диоды.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:06
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym писал(а):
10А
Поменял на 125, эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:19
Timxgym диоды прозвонил? Ещё сборку D15 до кучи. Сравни с рабочим, что на I_LOAD?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:55
D3 D2 D4 звонятся также как и на рабочем. D15 не могу найти на плате. На 10 выводе IC7 на рабочем 13В на пациенте миливольты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:52
Timxgym писал(а):
D15 не могу найти
стр.1 В3, сборка.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:06
ZZZ7ZZZ писал(а):
Timxgym писал(а):
D15 не могу найти
стр.1 В3, сборка.
На схеме то я ее нашел. На плате обыскался не вижу. Завтра со свежей головой попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 04:43
Обыскался но не вижу D15. Либо совсем невнимательный либо его там нет. И сразу же нашел. Только там не сборка, а площадка под нее... Прозванивается также как на рабочем аппарате. Напржение на сборке также миливольты, когда на рабочем аппарате 13В
Поищу R69 на всякий случай... 1кОм, как и на рабочем аппарате.
При включении без батарей в перегрузку не уходит, горит индикатор замены батареи. На d15 и r69 приходит 8 вольт.
При этом на рабочем аппарате в таких же условиях на d15 и r69 2,5В. И индикация совсем другая, поочередно загораются On line и on battery, включается/выключается вентилятор.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 06:39
Timxgym там деталей на проблемном участке - хрен да маленько, тем более рабочий есть. Сравнивай сопротивления/напряжения по цепям I_LIMIT и I_LOAD - резисторы, выводы 10 у IC7, IC9. Глянь, как С13 поживает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 02:35
да у этих аппаратов чаще всего 3 проблемы -
1. сохнут кондеры (в алюминиевых корпусах - погреть воздухом или паяльничком слегка и попробовать включить, или на ходу акуратно),
2. если уходит в перегрузку при переходе на акб, то в первую очередь проверить выходной инвертор (6 транзисторов возле куллера и обвязку, + конденсатор выходного инвертора, на схеме С9 и "накачивается" ли на нем напряжение - если нет, и все целое, то силовой-низковольтный инвертор смотреть), и
3. зарядка - какое напряжение на клеммах акб в выключеном состоянии и подключеной сети??
остальное уже редкие частные случаи...
если уходит в перегрузку в обычном режиме возможно контакты реле подгорели или залипли (особенно если работал на индуктивную нагрузку), отверточкой постучать по релюхам, да и посмотреть хотя бы тестером, что появляется на выходе при включении
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
только заменой крыши. но это краааайне редко бывает, и , как правило, куча дохлых элементов вокруг...
да и кстати, что в Power shute показывает при включении без нагрузки?? какие отклонения есть?
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:45
Timxgym писал(а):
Крыша лечится?
1. Подул, ээфекта нет, также пищит.
2. Стр. 2 b-5 проверил, вроде все живое. С9 не смотрел
3. На клеммах 27В
Релюхи отпаивал, проверял с помощью ЛБП и мультиметра, оба отрабатывают как надо.
Повер шут так и пишет ИБП перегружен, снимите доп нагрузку или замените на более мощную модель.
Ну и до кучи достаточно сильно греется IC11 во время "перегрузки" в режиме включения от акб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 04:23
может что жрет прилично по 12 V? может какая микросхема подбита.. замерять сложновато будет .. если стабилизатор греется, то должно и "больное" греться по идее
-8V точно есть?
Timxgym писал(а):
3. На клеммах 27В
зарядка в норме
может действительно вход проца подбит, попробовать зашунтировать токовый трансформатор CT1 (первичку) несильно толстым проводом, и отслетить меняются ли показания нагрузки Power Shute
что на выходе при включении?
транзисторы инверторов живые?
схема то есть, обследовать наличие напряжений (хотя бы питающих) на микросхемах
на С9 напряжение появляется и какое?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 05:16
Транзисторы вроде все в порядке, а вот диоды D9 D8 прозваниваются в обе стороны пищалкой, и сопротивление на них пара ом.
 Заголовок сообщения: Re: APC 1000 640-0253E Горит индикатор Overload  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:40
Видимо в этом диоде и было дело, поставил на его место рабочий - перегрузка пропала. Ларчик просто открывался... До завтра заряжаю АКБ и проверю как под нагрузкой себя ведет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Remzona
12 июл 2021, 07:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
BeWise
11 ноя 2021, 09:31
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)
zekachaban
04 мар 2024, 11:11
alexm59 Перейти к последнему сообщению
