Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:32
Доброго времени суток.
Данный ноут при нажатии кнопки включения запускается секунд на 7 и выключается, постоит 4 секунды и заново включается. И так сколько угодно времени. Проц, память менялись, биос шился. Дежурка есть, питание на память присутствует, питания на проц нет.
Подскажите откуда копать начинать.
Заранее спасбо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:43
Почитал в интернете по этой проблеме. Был совет по контрольной точке, которая находится в районе транзисторов PQ6 и PQ7, обнаружил конденсатор который прогнил. Заменил его и ноут перестал перезагружаться. Включается и нет инициализации. Так же нет питания на процессор. Как я понимаю за это питание отвечает шимка PU13. Подскажите какие напряжения должны быть на ней.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:00
pl6-3.3v,pl7-4,95v,pl15-0.88v,pl14-1.07v,pl9-1.5v
на шимке PU13 VR_ON поднимается до 3.3V а PGOODы по нулям
сопротивление u12 1-3 нога порядка 155 ом относительно земли
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:22
на биосе 1,2,3,7,8 - 2.04v , 4,5,6 - пусто
на кварце генерация есть
 Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:22
На U21 - вход 3.3v выход 2.0v
На U22 - вход 5.2v выход 2.0v
На U12 - вход 1.5v выход 1.4v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Подскажите кто управляет этими транзисторами
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Почему может быть такое заниженное напряжение
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 33 секунды: ----------
обнаружил вот что
на +VSB - 3.6v
что по схеме видно маловато
нашел что +VSB получается из +VSBP
а +VSBP из B+
и за это отвечает транзистор PQ6
на него приходит 19v и выходит 3.6v и на затворе 3.6v
Поменял транзистор PQ6 и ноут завелся и стартанул
Всем спасибо большое за участие.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6835
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 17:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
2594
19 апр 2019, 11:07
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
1447
18 июл 2020, 13:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
4410
23 июл 2021, 23:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
