Текущее время: 26 июн 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: X55A (SH196H) сбросить пароль биоса
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:17
Очень нужна помощь!
asus x55a (asus x55a-sx196h)
когда включаешь сразу просит пароль биоса
как сбросить?
есть похожее
viewtopic.php?f=40&t=23764
но нет описания как решили проблему
 Заголовок сообщения: Re: X55A (SH196H) сбросить пароль биоса
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:22
прошить биос на программаторе
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:25
без программатора решить можно? В похожей теме решили перемычками под озу но как?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 01:58
Делал что-то подобное на Toshiba. Замыкаешь контакты и в таком положении подключаешь зарядное устройство к ноуту и нажимаешь кнопку вкл. После, размыкаешь и включаешь как обычно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:25
Решил так: включаешь ноутбук нажимаешь alt+R появляется дата в моём случае 01/01/2009 ищешь по дате код вот здесь
http://pastebin.com/L3c3rySj водишь все. Один момент код нужно водить когда нажал alt+R
Спасибо конечно (evserv) с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... df698cdc0b
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) При включении сразу пароль.
qunyqusy
18 авг 2014, 18:59
qunyqusy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A) Что за файл биоса?
RavD
8099
03 мар 2015, 20:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
в форуме Toshiba
antidot12
17 июл 2014, 19:04
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev:2.1) Помогите восстановить печатный монтаж
thunder1976
20 июл 2014, 18:12
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A) нет питания на LCD
nesterovith
26 июл 2014, 13:07
nesterovith Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, hima, maksimthuk, sasha_m, x-palmer-x и гости: 45
