Текущее время: 27 июн 2024, 08:44
aliga04071987
Заголовок сообщения: Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:49 Наличности на руках: 46.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Кайбицы
Добрый вечер уважаемые форумчане, принесли мне телевизор Samsung LE32S81B с проблемой нет подсветки,т.е при включении подсветка появляется на секунду и тухнет, звук есть. в данной модели телевизора установлены 8 трансформаторов, я их проверил тестером, все показали одинаковое сопротивление, только 2 и 4 трансы разные сопротивления, на одном плече 1,02 а на втором 1.35 ( это второй ) и 1.02 на 2.55 ( четвертый транс) , маркировка на трансах такая - 4018L 0738V4 SD-3 вопрос вот в чем, правильно ли я мыслю насчет этих трансов, думаю проблема в них, и какой аналог можно подобрать, искал точно такие же, не нашел, есть 4018 L, но следующие цифры не совпадают. прошу совета
![](images/spacer.gif) |
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2016, 21:32 |
linch писал(а): 1.35 кОм ? да , а на четвертом трансе вообще одно плечо больше 3 ком показывает,
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2016, 19:03 |
linch писал(а): Значения должны быть одинаковы, уходит в защиту спасибо, я уже заказал новый транс
