Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:03
Ноут принесли с проблемой не включается. Индикации 0,питание 0 как от БП так и от аккамулятора, шим RT8205EGQW поменял, результат тотже, Сопротивление между +- на клемах аккамулятора 500 Ом, гдето КЗ, но все проверил по нескольку раз. У кого есть соображения. Ноут просто выключили, но обратно он не включался. Сухой и чистый:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:12
вы прямо на аккумуляторе измеряете сопротивление?? :sh_ok:
вот схема
открывайте и смотрите куда приходит у вас 19в, есть ли дежурные напряжения и т.д.
измеряйте сопротивление на всех дросселях.
ну и хотя бы почитайте для начала
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:36
дросселя мерял, питание пропадает сразу в области разъема, дежурки нет, до шима не доходит
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:14
Замерьте сопротивление по линии B+. Проверьте входные ключи.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:15
по схеме доходит до Шима, а на шиме 0, и ничего не греется:) ключи открыты, и те которые должны быть закрыты
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:24
Смотри дросселя те что от разъемя питания идут. Они могут сдохнуть так что внешне будут выглядеть целыми.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:36
очень неопределенно! огласите результаты замеров и элементы, которые мерили
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:53
и поэтому
tcheh писал(а):
ключи открыты
что у вас открыто, что должно быть закрыто? вы на профессиональном форуме, а не гадалок домохозяек.
хотите помощи - пишите результаты измерений НЕ общими фразами, ссылку на схему дал. или вы сообщения набиваете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:41
нашел, кондюк возле ключа
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 55 секунд: ----------
кондюк возле ключа PQ302,он коротил
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 23:35
Конденсатор замените, просле чего прозвоните на пробой входные ключи. Обычно в такой ситуации провивается один из них, в результате аккумулятор не заряжается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
7211
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 18:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g585 (LA-8681P REV1) dump BIOS
messi999
08 май 2018, 16:34
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3376
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3693
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Service911, sgaiduk и гости: 80
