Текущее время: 17 июн 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_v1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:02
Всем привет. Клиент поломал вход зарядки+ был переломан провод зарядного. Всё заменили, ноут не стартует. При подключении клиентского ЗУ 4,74А (оригинал)- моргает 1 раз кнопкой включения и индикатором сетевухи. Реакции на кнопку нет. Индикатор подключенного ЗУ (на разъёме) не горит. Менял MAX8731AE, прошивал биос. Грешу на мульт. Стоит IT8502E. Что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_v1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:41
maximys2004 писал(а):
Что делать дальше?
Условия старта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:37
К сожалению осциллографа нет, поэтому чтение биос и кварц проверить не могу. сигнал ресет при подключении ЗУ 3,3В. При нажатии на кнопку 0. Потом опять 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:08
Обмен на биосе можно узнать с помощью светодиода. Для этого достаточно подсоеденить его параллельно линиям данным. Допусти между 2 и 5 ногами микросхемы. Если будет мигать, значит посты бегут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5552
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10957
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 37
