Текущее время: 21 ноя 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:13
Здравствуйте. Я в ремонте мониторов новичок, требуется помощь.
БП ILPI-039 rev. A
main ILIF-020 rev. A
процессор TSUM56AWHL-LF1
ШИМ инвертора mps 0717
трансы SPW-078, сопротивление обоих по 0,3 оМ первичка, 500 Ом вторичка
Подсветка загорается на пару секунд. Подкинул лампу, выяснил, какая из них неисправна. Как я понял (хотя и не уверен), здесь по две лампы в едином корпусе справа и слева (поправьте. если ошибаюсь). Заменить нечем. Возможно ли отключить защиту, безопасно ли это? Сильно не бейте.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:08
Прицепить лампу скажем на 10 дюймов, и пусть светит, конечно будет немного неравномерная подстветка, однако это лучше, чем отключить защиту
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:28
я на самсунге вместо лампы конденсатор высоковольтный вешал (3-6kV, номинал точно не помню можно подбирать), 331(330pF)-ставили в 19 дюймовую матрицу. Загуглите- конденсатор вместо лампы подсветки...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 03:23
Главное не включи без нагрузки, инвертору плохо станет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:00
Ну и оставьте там эту лампу закрепив где-нибудь внутри корпуса до тех времен пока не появиться возможность заменить неисправную. Защиту можно и отключить, но это далеко не лучший выход из положения. Можно конечно и нагрузку повесить вместо неисправной лампы в виде высоковольтного конденсатора, только номинал надо будет подобрать. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=8482 тут можно заказать. Но лучше найти так называемые "дубль" там уже стоит две лампы в отражателе, только надо знать какой отражатель стоит у Вас они могут быть 7мм и 9мм. У Вас в мониторе лампы стоят не справа и слева, а сверху и снизу. Зачастую бывает что отгорает провод от лампы и после того как его припаяешь обратно работоспособность восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:03
А как там разобрать аккуратно, чтобы посмотреть, может и правда дело в проводе...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:21
ну как аккуратно разобрать? не спеша, снять матрицу, аккуратно отогнуть плату, смотреть по бокам защелки (железная рамка за пластик), аккуратно их освободить, ну как то так, можете фотографировать процесс...
ну или в нете посмотреть, первое что нашел http://www.azbooki.ru/literatura.php?na ... utbuka.txt
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:22
Благодарю всех за ответы, собрал нагрузку из конденсатора на 1КВ, выпаянного из донорской платы бп. Аппарат уже у клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему монитора ViewSonic VX1945wm-3 модель VS11444
в форуме ViewSonic
moros
26 окт 2018, 22:35
noxlupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VX2336S-LED проблема с FullHD разрешением, нужен совет
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
boroda65
19 фев 2018, 13:57
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите новичку с Asus HD 6670
volkirichuk
03 янв 2015, 01:18
volkirichuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (X230i) Помогите!Скиньте дамп биоса новичку на сайте(
fluxoff
10 мар 2015, 03:57
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
