Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: MSI AE220 (MS-AA621 ver: 1.2) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:41
Моноблок MSI AE220 включается, но не проходит инициализацию (нет изо). Материнская плата MS-AA621 ver: 1.2 Процессор с графическим ядром EM3800IB. Дежурное напряжение 3В и 5В присутствуют. Питание процессора построена на основе ISL62771. На дроселях у процессора напряжение 0,96В и 0,87В. Биос пробовал прошивать на скачанный с оф. сайта MSI. Менял модуль памяти, кстати он тут L-серии. На флешке биоса 3В присутствуют. И да еще так и не понял что за шим стоит Nuvoton NCT5533D. Осцилографа нету, поэтому какое либо движение проверить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: MSI AE220 (MS-AA621 ver: 1.2) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 09:48
Nct5533 температурный датчик
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:15
То не совсем датчик, вообще-то это мульт, причем, возможно, даже NCT5535D не является аналогом...
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MSI AE220 5M-74RU (MS-AA621 ver 1.2) BIOS
в форуме MSI
Zlor
2357
16 сен 2020, 12:54
Zlor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AE200 5M (MS-AA621 ver: 1.2) нет изображения после прошивки
в форуме MSI
Zauropod
02 сен 2019, 15:13
Zauropod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MSI (ms-aa621) нет инициализации
в форуме MSI
Size
30 мар 2017, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
в форуме MSI
ksacvet777
16 окт 2016, 10:54
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1794, GE 72 6qf apache pro (MS-16JB1 ver 1.0) включается, нету изображения
в форуме MSI
Vishnya
20 июл 2020, 17:10
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
